Злобный крендель
Приветствую, форумчане! "Вертикалка" Candy SMART CTH 1076. При включении на всех режимах срабатывает только УБЛ и (на режиме стирки) расщелкивается фиксатор барабана. Далее слышны только щелчки реле на модуле. Больше СМА ничего не выполняет.
Проверены мной: проводка, щетки, насос, ТЭН, клапаны и визуально модуль. Модуль видимых повреждений и непропаев не имеет.
Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо! |
миха21
Dima700926
Ну, если глаз - самый точный измерительный инструмент, остается задействовать мозг - подключиться к астралу... |
Злобный крендель
Dima700926, не усложняй! Если сталкивался с подобным на КАНДИ, отпиши по делу, где может быть проблема. Если нет - и суда нет. Сам знаешь: заявок и без того хватает, ни к чему, я думаю, ( да и нет, зачастую, такой возможности) по полдня обхаживать с тестером "упрямую" машинку клиента - поэтому и обращаюсь за советом на будущее.Злобный крендель, |
Злобный крендель писал: |
Полагаю тобой сделано все возможное. Теперь надо бы к специалисту. |
Злобный крендель
миха21 писал: | Профиль не заполнен |
Извиняюсь. Что-то не получается профиль подредактировать. |
Тихон78
Злобный крендель, Верхний левый угол страницы, сразу под "Espec", нажимаешь "Профиль". Заполняешь форму и в самом низу нажимаешь "Отправить" |
Злобный крендель
[/quote]
Полагаю тобой сделано все возможное. Теперь надо бы к специалисту.[/quote]
Выскажу свое мнение: когда ко мне обращаются, к примеру, с вопросом наподобие "мерцают все индикаторы на ИНДЕЗИТ - что делать", я без лишних нравоучений подсказываю " глянуть кондер на модуле", а не советую облазить с тестером всю СМА вдоль и поперек и писать диссертацию на тему электрических цепей, потому что я сталкивался не раз и случай для меня стандартный - соответственно мне не трудно подсказать.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 15:14
Тихон78 писал: | Злобный крендель, Верхний левый угол страницы, сразу под "Espec", нажимаешь "Профиль". Заполняешь форму и в самом низу нажимаешь "Отправить" |
Спасибо! |
Выскажу свое мнение: когда ко мне обращаются, к примеру, с вопросом наподобие "мерцают все индикаторы на ИНДЕЗИТ - что делать", я без лишних нравоучений подсказываю " глянуть кондер на модуле", |
Во-первых ВСЕ индикаторы в таком случае не "мерцают", во-вторых ты наверное работаешь в благотворительной организации или живешь на дивиденды... |
