Sinke
Модуль EVO-2 после ремонта, заменён симистор управления люком Q9, резисторы в его цепи остались живы, прогорели некоторые пистоны в этих же цепях. Был в обрыве ТЭН - заменил. Сейчас при включении, замок не запитывается, но я поставил временно перемычку на его контакт, чтобы плата думала что всё закрыто. Светодиод замка теперь загорается, как будто люк закрыт. Далее, без подключения воды, включаю например, программу "только отжим", загорается светодиод режима отжим, но двигатель не приходит в движение и через секунд 10 включается насос откачки и ошибка F1. Пробовал имитировать на прессостате перемычкой "уровень 2", чтобы проц считал, что вода есть, никаких изменений, да и я думаю, что в режиме только отжима это неважно. На плате также не включается никакое реле при запуске отжима. Цепи реле начиная от процессора проверены (перерезал проводники от портов и подавал принудительно через резистор +5 вольт, все реле срабатывают. Таким же способом проверена цепь управления симистором двигателя (повесил на его выход лампочку и отрезав вывод от порта имитировал импульсы).
Прошивку пробовал шить другую, никаких изменений (может не та прошивка, хотя ведёт себя машинка так же как и с родной). Прикреплю прошивку, которая сейчас залита, может кто посмотрит.
Модуль EVO-2, CODE 215009152.01 SW: Micro ver. 8.7.40 S\N 612112914 RoHS
Может ещё какую-то обратную цепь не видит проц? Где ещё копнуть!
WISl_82REAAD_2.zip 2.39 КБ Скачано: 357 раз(а)
Степашка
А вообще то нужен серийник машины. |
Sinke
серийник на штрих-коде? Если да, то вот он:
024 353 380901 13 001 701312019
LB2000C |
Степашка
Извините, я с кем общаюсь? С механиком?
024 353 380901 по такому индустриальному ничего почему то у меня нет. |
Sinke
Степашка,
где на машинке этот серийник?
ещё нашёл наклейку, на ней номер TY 5156-001-39531251-2004
что значит с механиком? |
Vladimir
Sinke, в заголовке укажи вид техники. |
Sinke
Вопрос решён заменой процессора. |
mas-ter
Sinke, Скажи пожалуйста, ты как индифицировал микруху памяти, какой алгоритм чтения(записи) ? |
baksi
mas-ter, Роман, первый байт косяк поменяй 01h на 05h.
Если хочешь глянуть ее. |
mas-ter
baksi, Игорь, у соседей он более разговорчив |
Sinke
mas-ter
Sinke, Я не увидел ответа на свой вопрос.
P.S. Делай, как знаешь. Удачи!!! |
baksi
Sinke,Если не секрет с этой-же прошивкой работает, с новым процессором.
Sinke
нет, не с этой.
какие же все злые на форумах... |
mas-ter
Sinke, Во блин, править посты после ответов ЗАПРЕЩАЕТСЯ, мирно всё шло...... |
Sinke
mas-ter,
а это как понять? - P.S. Делай, как знаешь. |
mas-ter
Sinke, Тебя спрашивают, а ты, как политик, на вопрос не отвечаешь. Тебя baksi, спросил, а между строк я прочитал следущее: залей, и как будет себя вести СМА. Надо спокойно вести дискусию, тем более когда ТЕБЕ надо.
Правила форума, и как фразы цитировать тоже не мешало изучить. |
Sinke
mas-ter писал: | Sinke, Тебя спрашивают, а ты, как политик, на вопрос не отвечаешь. Тебя baksi, спросил, а между строк я прочитал следущее: залей, и как будет себя вести СМА. Надо спокойно вести дискусию, тем более когда ТЕБЕ надо.
Я веду дискуссию спокойно и всегда готов к диалогу, но когда начинают бросать фразы "делай как знаешь", хотя я ничего предосудительного не написал, а совсем наоборот был готов к общению, вот после таких слов пропадает всё желание общаться. Если я не прав, прошу извинить меня. ничего личного. |
vano282
Sinke, А вот еще придет constan, тебе совсем перехочется ходить по форумам.Сам все ищи- никто здесь тебе не поможет. |
