Гоша
Модуль EVO II. Пришла со сплавленой крышкой отсека порошка. ТЕН в порядке, NTC при комнатной температуре около 23 кОм. При включении стирки холодной водой ТЕН не включается, при установке регулятора температуры на 30 градусов нагревает воду до 50-55 градусов. При установке на 40 градусов- греет до 80 градусов и не отключается. Порог отключения не стал проверять - крышка уще новая стоит. Прошивку перешивали, блок индикации подключал другой - без результатно. Есть ли у кого таблица сопротивлений датчика при различных температурах? Буду очень благодарен. (Нового датчика для прверки пока нет) |
mas-ter
Гоша, 90 гр - 600 Ом
Возьми переменный резистор и играй от 17 кОм
А вместо ТЭН-а лампочка |
Гоша, вид техники в заголовке мне дописать? |
Гоша
SergeyNZ
Явно датчик заменить ... |
Гоша
Датчиком сердце не успокоилось. Пришлось поставить другой модуль. Родной в ремонт. О результатах сообщу отдельно. Пока всем спасибо за помощь. |
SergeyNZ
Ну всяко бывает: и датчики текут, и ... на входе ... цепей модуля. |
