СМА Whirlpool AWT2295 2-3 раза вращает барабан.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #1 От 28/04/2013 20:04 цитата
12nc 856122984056
При включении любой программы 2-3 раза вращает барабан и стоит на месте. проверенно БП(деталька цела) пресостат, датчик температуры при комнатной 13.2к (не знаю норма?) Тен на корпус мультиметром 160мом спираль 24ома. тахо двигателя при вращении попискивает на прозвонке. Контакты в мех части все почищенны.
На всякий случай слил прошивку.
Была возможность купил второй модуль с заявкой нерабочий на з\ч. проверил его а там как всегда БП. восстановил слил прошивку, решил поставить на машинку.
Ведет себя точно также как и первый модуль, за исключением того что скорость прокручивания двигателя увеличена раз в 5! надписи на модулях идентичны за исключением что модуль стоял на авт2290.
подскажите куда копать? подозреваю прошивку...
  считанна с AWT2295.rar  261 Байт  Скачано: 484 раз(а)
  слитая с купленного модуля AWT2290.rar  294 Байт  Скачано: 454 раз(а)
Petch
Petch
Сообщение #2 От 28/04/2013 20:11 цитата
Geka2000 писал:
Считаешь нормально?
Geka2000
Geka2000
Сообщение #3 От 28/04/2013 20:50 цитата
я конечно думаю что непорядок (ведь у мультиметра 2в а у мегера 2кв для проверки), откинул силовые клеммы от тена. а машинка ведет себя абсолютно точно также!
prs
Сообщение #4 От 29/04/2013 21:15 цитата
Geka2000, Без ТЭНа набора воды не будет
Geka2000
Geka2000
Сообщение #5 От 29/04/2013 22:15 цитата
Спасибо, дельное замечание!
Вот я и хотел выяснить какие она делает проверки перед запуском а какие нет?
Например по датчику температуры никто не сказал, он нормальное имеет сопротивление?
И почему она крутит именно три раза, и больше ничего не делает.
Может есть возможность проверить прошивку на ошибки? ну я про аналогию как в индезитах?
Petch
Petch
Сообщение #6 От 30/04/2013 01:15 цитата
NTC - норма.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 30/04/2013 07:40 цитата
Geka2000, NTC другой ставил???Тахо сколько Ом ?Двигатель на корпус ? Три вращения - это своеобразный тест оборудования.Тэн однозначно менять.Geka2000,
Geka2000
Geka2000
Сообщение #8 От 30/04/2013 15:49 цитата
master.m - Сколько ом тахо не скажу. но как я писал выше оба модуля с разными прошивками крутят с разной скоростью, значит они эту скорость стабилизируют, а стабилизируют потому что видят тахо! Двигатель на корпус чист. Вместо тэна можно поставить любую нагрузку, тоб мозги видели что он есть. Но вот вопрос индезит тен проверяет только когда выставлена стирка с нагревом. а если стоит без нагрева то может стирать и без него.
Так вот вопрос можно отследить что не нравиться машинке. Индезит хотя б моргает ошибку, а вирпул как проверить?
Поделитесь прошивкой под этот продукт код, давайте попробуем сравнить с моей.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #9 От 30/04/2013 22:06 цитата
Я накопал сервис мануал, так вот обнаружил что при выборе любой программы при включении кнопки СЕТЬ сразу же должна работать помпа! это так? даже причем замок еще не успевает защелкнуться а помпа уже молотит?
Посмотрел по плате проц отслеживает питание на помпу, то есть если она в обрыве то скорее всего дальше ничего не пойдет. (а я даже в пресостат до конца дул... и думал странно ведь помпа должна была включиться..... а там тишина)
а по тену момент интересный, кто то написал что пока тен в обрыве воду не набирает. судя по схеме это не так...
тэн всегда в обрыве пока не сработает пресостат НОРМА.
Badmen
Сообщение #10 От 01/05/2013 09:46 цитата
А что кажет самый большой кондёр? подмигивание
Geka2000
Geka2000
Сообщение #11 От 01/05/2013 09:50 цитата
Badmen - это первое что было заменено на заведомо новый! Сегодня попробую прошить другой прошивкой блок который купил, и я вооружился сервис мануалом, буду прозванивать каждый проводок. Предварительно подозреваю помпу....
crush
crush
Сообщение #12 От 01/05/2013 11:51 цитата
Geka2000, да не поможет тебе прошивка,там косяк в другом.На плате вертикальный субмодуль есть?
Ну и перелив должен срабатывать напрямую с прессостата.
NTC c платы звонится?
Geka2000
Geka2000
Сообщение #13 От 01/05/2013 13:14 цитата
Вертикального модуля нет. Датчик температуры звониться. Обнаружил в прошивках разницу вот и думал что в ней проблема. В новом модуле сегодня утром увидел резистор 2.2к похоже в цепи тахо, очень гнусно припаян был. Так что посмотрим что теперь плата запоет. Но залил в нее всетаки поошивку 2295.
Badmen
Сообщение #14 От 01/05/2013 18:08 цитата
Про резик тахо тоже хотел написать, но попозже...[/url]
Geka2000
Geka2000
Сообщение #15 От 03/05/2013 10:08 цитата
вот у меня все таки есть сомнения по поводу прошивки. и я не как не решусь какой вариант правильный. дело в том что купленный 2290 при выборе какой нибудь программы крутил немного командиком до щелчка. а родной 2295 этого не делал, с оборотами 2290 думаю понятно что было, виноват резистор. но вот какая прошивка лучше так и не вкурил. хотя на всех сайтах по продаже модулей пишут что прошивка у 2290 и 2295 одинаковая. может у кого есть рабочий дамп для сравнения?
Geka2000
Geka2000
Сообщение #16 От 03/05/2013 21:12 цитата
слева 2290 справа 2295
prs
Сообщение #17 От 03/05/2013 22:23 цитата
Держи, рабочие
  Прошивки AWT.rar  682 Байт  Скачано: 569 раз(а)
Geka2000
Geka2000
Сообщение #18 От 03/05/2013 22:40 цитата
prs - Спасибо друг!
пробовал сравнивать с теми что у меня еще больше различий, жаль не указан 12нс ... для 2295 может он не такой как у меня вот и вся разница? хотя в чем там отличие, двигатель как двигатель помпа как помпа. или режимы стирки разные? и не совпадают с нарисованными точками на пластмаске передней?
prs
Сообщение #19 От 03/05/2013 23:00 цитата
Geka2000, Я тебе так скажу, не парься заливай любую , все рисунки совпадают. Ставь на машинку и смотри.
Andrei1963
Сообщение #20 От 06/05/2013 19:28 цитата
Petch, дело говорит.
