Abbadon
Попалась асм с убитыми подшипниками, поменял без проблем, проверил набор воды, нагрев, слив, отжим вроди бы все ок... Ушел...
Через неделю звонят говорят мигают лампочки и сливает воду... По ошибке тен, (1-2 колонка + 60 и 40) прозвонил все отлично, нагрев работает, пробоя нет. Контакты зачистил. Собрал включил ошибки нет. Думаю все. Ан нет это только начало=(
Опять звонок уже другая ошибка... Датчик тена(2 колонки и эко60+60).. Приехал проверил все ок 13кОм при комнатной.. Зачистил контакты, все перепроверил... Уехал..
Снова звонок (2 колонки + эко 60)... Приезжаю ошибки нет... Готов уже убить эту асм..
Что делал: брал модуль с двигателем к себе, проверял отдельно модуль, двигатель, двигатель с модулем, на всех программах.. Проблем не было никаких.. У них поменял пресостат и всю проводку внутри асм... Думаю модуль подбросить к ним... Но если и ЭТО не поможет уже просто не знаю что делать...
Если кто то подобное что то встречал отпишитесь пожалуйста как решили данную проблему... Уже 10 раз к ним приезжал, это просто рекорд... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Abbadon, допиши в названии темы вид техники.Abbadon писал: | Опять звонок уже другая ошибка... Датчик тена(2 колонки и эко60+60).. Приехал проверил все ок |
Abbadon писал: | Снова звонок (2 колонки + эко 60)... Приезжаю ошибки нет... |
Abbadon писал: | Что делал: брал модуль с двигателем к себе |
ты не то делал - надо было взять с клиентов деньги за ложный вызов, у них сразу прыти поубавилось бы и в следующий раз подумают - звонить или нет. И пусть снимут на видео мигание индикаторов, чтобы ты сам убедился, что машинка ушла в ошибку
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 23:49
Abbadon, есть такой тип клиентов-кровопийц - стоит отремонтировать такому клиенту машинку, как он начинает донимать звонками и вызывать по всяким надуманным причинам. Таких зануд надо сразу предупреждать, что есть такой вид услуги - ложный вызов, оплачиваемый клиентом в случае неподтверждения поломки, во время визита мастера. А то так и будешь как маятник мотаться туда-сюда  |
Abbadon
К стати сам думал что так и есть.. Но при мне выдавало ошибку у них пару раз (нереальную)... И они показывали фото с телефона... |
Рифат
Обыкновенный человек
Abbadon, возьми и просто сними тэн и очисти NTC от отложений и будет тебе счастье...  |
crush
Abbadon
когда подшипники менял тен проверял и чистил от накипи... Датчик проверял 13ком.. Зачем менять? |
Vehfljdbx
Abbadon, Попробуй поставить датчик с любым сопротивлением и прогнать.Разница будет только по температуре воды,но зато убедишься в датчике ли дело.Было пару раз,датчик звонится,а при нагреве ошибка. |
Мелиор
Vehfljdbx писал: | Abbadon, Попробуй поставить датчик с любым сопротивлением и прогнать.Разница будет только по температуре воды,но зато убедишься в датчике ли дело |  |
Dima700926
Abbadon, то, что внутри "контачит" при 20С может "не контачить" при 30. Vehfljdbx, и любой, конечно, можно. Только если автор это решит без фанатизма. |
Vehfljdbx
Dima700926, Это только для проверки,когда под рукой нет оригинала. |
тю
Dima700926
Vehfljdbx, я-то понял, а автор? |
Мелиор
Vehfljdbx писал: | Abbadon, Попробуй поставить датчик с любым сопротивлением | Интересно все-таки на счет "любого" термодатчика. При каких пределах сопротивлений термодатчика машинка уходит в ошибку?
Вопрос без иронии. В профиле значится: Род занятий: АСЦ"Samsung", значит человек должен обладать информацией, которую я могу не знать. Так действительно при любом сопротивлении термодатчика S821 не уйдет в ошибку? |
Надо замерять падение напряжения на NTC, тогда понятно выходит за пределы или нет... |
Vehfljdbx
xarl, Юра,доброй ночи!СМелиор, мы разобрались по этому вопросу. Мелиор, Ты прав относительно пороговых значений.Под рукой всегда есть Мерлони.На гнусы с выдачи и то если закажут.В запасе на сервисе почти ничего нет.Дома имею больше. |
Abbadon
Возьму оригинал попробую поставить... Спасибо что так включились в проблему =) |
