pasichnik
СМА EXQUISIT WM 1442 (VESTEL) при выборе и запуске программы мигает индикатор конец программы и включаетса насос и так без конечно... может прошивка слитела?? или блокировка какая то??? как то сброс можно сделать??? Подскажите плиз!!
Фото-0090.rar 378.64 КБ Скачано: 294 раз(а)
Фото-0089.rar 517.08 КБ Скачано: 261 раз(а)
Фото-0088.rar 311.31 КБ Скачано: 275 раз(а)
pasichnik, хоть и мутняк, но можно было в явном виде. И что сделано?
prs
pasichnik,
А т не поленись, перефирию проверь! И сам все увидиш. |
alexu
проц проверь . он может как печька греется |
pasichnik
, prs, по навесному всё ок, датчик температуры 25 кОм. тахо генератор 65 Ом. обмотки двигателя цели. ТЕН 23 Ом, на корпус больше 35 МОм. клапана два по 3.5 Ком. насос 180 Ом. блокировка люка срабатывает, наверное и рабочая, что ещо по навесному проверять?? |
cybe
pasichnik писал: | ....ТЕН 23 Ом, на корпус больше 35 МОм... | |
pasichnik
замена ТЕНа не дала результатов.... процесор холодный... может бить ето блокировка или защита от детей включена какая то !??? |
Степашка
Vladimir
pasichnik писал: | мигает индикатор конец программы и включаетса насос и так без конечно... |
Wyheslav
Степашка писал: | А может полторашка? |
Стала литром ! |
pasichnik
полторашка стала 1.1 завтра добавим ))) или заменим.... |
pasichnik
поставил полторашку и то же самое!!! дунул датчик уровня, контакты замыкаются и размыкаются, он в норме ... |
Dima700926
А цепь до проца по "излишкам воды"? |
pasichnik
РЕШЕНО ... виноват был R-53, безконечность .. . всем благодарю за участие, особенно Vladimir благодарю за код |
