СМА LG WD-10400NDK неправильная работа модуля инди.
Sasch
Sasch
Сообщение #1 От 16/10/2013 11:18 цитата
Добрый денью, СМА LG WD-10400NDK. Засорился патрубок от бака к насосу. В ручную слил воды, сколько смог, начал снимать патрубок вылилось грамм 200 воды, немного попало на клеёнку насоса, но при этом на насос не попало часть на боковую стенку все остальное. Все остальное осталось сухое (тэн (менялся полгода назад), датчик температуры, двигатель, плата сухая все разъёмы сухие).
И самое главное как неадекватно стала вести себя плата индикации. Включаю в розетку раздается громкий и длинный гул зумера секунды 4. На кнопку питания не реагирует, вовремя переключение программ дополнительно светятся другие светодиоды, дисплей тоже показует с дополнительными тускло светящими сегментами, шкала оборотов и температуры тоже ведет себя как переключатель программ. Машинка от кнопки пуска включается адекватно. По моему скромному опыту можно подумать, что это от попадания влаги на модуль индикации но он идеально сухой. Даже не знаю, что может ещё давать такую беду. Буду огромно благодарен за любую помощь.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #2 От 16/10/2013 14:34 цитата
Sasch, а до начала ремонта машинка включалась? Может всё-таки клиенты умудрились её перевернуть, со всеми вытекающими) А потом позвали мастера? Лучший вариант промыть индикацию и высушить, а там и видно будет! Сам сколько раз по глупости брался менять подшипники например, не включив машинку, а там потом набор болезней оказывается)))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 16/10/2013 14:37 цитата
При чистке патрубка машинку клал наверняка на правый бок
Sasch
Sasch
Сообщение #4 От 16/10/2013 17:00 цитата
Мелиор писал:
Когда снимал патрубок облакатил машинку об стенку, боковой стенкой где проходит трубка пресостата. Когда ставил патрубок тогда положил на туже стенку. Когда включил она себя начела вести с глюком я сразу ее выключил проверил все подключения провелил провода все на целостность, на сухасть. Немного мокрый был жгут который идет на мотор в незу все тойже стенки, но провода в изаляции. Модуль и все подключения идеально сухие и все устройства(замок, насос, датчики температуры и давления, мотор) кроме этого жгута и пленки на насосе все сухое. Механических повреждений тоже нет.
Описаное в самом начале поведение характерно только при проблеме на модуле индекации или по еще какимто причинам.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 16/10/2013 17:44 цитата
Sasch, Пусть высохнет, а потом думать будешь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 16/10/2013 21:54 цитата
Так он уже высох. Но думать надо было когда на бок клал
Sasch, извини, но с грамматикой у тебя проблемы серьезные. Когда пишешь, обращай внимание на красные подчеркивания.
Индекация от слова индЕйцы?
подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 16/10/2013 22:44 цитата
Мелиор, да он сам пока еще "индеец".
Sasch, ДО - работала, ПОСЛЕ - нет? Значит уже в процессе ремонта привнесена неисправность. Меняй кнопки, если сушить лень. Будешь дальше экспериментировать - можешь добить модуль. А "идеально сухие" скажешь когда выдерешь кнопку и проверишь ее мегометром (не в схеме!!!). подшучивать, дразнить
Сообщение #8 От 16/10/2013 23:05 цитата
Sasch, разбирайся сам, что ты там намудрил неведомо. Есть конечно предположения, но это решается на месте "преступления" улыбка А как иначе назвать?
fad
fad
Сообщение #9 От 17/10/2013 04:49 цитата
Sasch, берёшь фен для сушки волос и начинаешь сушить жгут, двигатель, прессостат, вообщем всю ту сторону на которую ложил. Ну и модуль индикации тоже. А про кнопки тебе Dima700926, дельный совет дал!
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #10 От 17/10/2013 10:12 цитата
fad писал:
А если ленор потек, думаешь фен поможет?
Sasch
Sasch
Сообщение #11 От 17/10/2013 11:45 цитата
Господа! Вы все правы, я нарушил "золотое правило" положил машинку на правый бок. Действительно плата индикации залита с той стороны, где печатная, а сторона с кнопками полностью сухая была, из-за чего сразу я и не вытягивал плату из коробки. Попытаюсь выложить фотографии. И еще один вопрос чем можно протиреть? спирт снимает лак.
P.S. индикация (от позднелат. indicator - указатель)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 17/10/2013 12:10 цитата
Sasch, да и хрен с ним, с лаком... Было б сухо. Если зудит, потом сам покроешь - не дефицит.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 13:12
Кстати, проверять придется все, сторона с кнопками может только казаться сухой, ты же внутрь кнопки глаз не засунешь, пока не разберешь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 17/10/2013 13:03 цитата
Sasch, что это за спирт и что это за лак? Не вздумай его пить, если он лак растворяет! улыбка Мне кажется, что просушка уже не поможет. Если машинка включалась (а она включалась) в мокром виде, то теперь все эти просушки до одного места
fad
fad
Сообщение #14 От 18/10/2013 05:56 цитата
Sasch, это не лак, это флюс! Ввёл форум в заблуждение, сказал что индикация сухая, а сам даже не вынул её!! Не жалей спирту и мой, может быть тебе повезёт, удачи!
Sasch
Sasch
Сообщение #15 От 18/10/2013 09:44 цитата
Плату вымыл, протер, прозвонил мультиметром на 200ком, установил все работает отлично. Индикация четко срабатует, все кнопки работают. Один минус, зумер долго тянет но с этим жить можно. Сделаем выводы и тему можно закрывать.
P.S. Чесно сказать немного поспешил создавать тему, не вынув плату, дествительно в вело меня в заблуждение ее сухая на ощуп лицевая сторона. Всем активным спосибо.
