BUSH 27
Всем привет ! Столкнулся с проблемой запитывания сма от водопровода с низким давлением.Изначально машинка продавалась с бачком но надобность в нем отпала.Запитался от водопровода ,вода поступает всегда ,даже при отжиме,с бачком все супер.Может кто озадачивался данной проблемой ? поделитесь опытом. |
Vladimir
BUSH 27, в твоей машинке нет клапанов,так что с водопроводом она работать не будет |
BUSH 27
Можно ли что-то сделать, или сма обречена на вечный симбиоз с бочком ? |
alexu
просто вместо насоса( насосов) ставится одинарный или двойной клапан , делов максимум на пол часа |
Мелиор
alexu писал: | делов максимум на пол часа | мастеру |
максим 0203
alexu писал: | делов максимум на пол часа | Из них большая часть времени занимает крепление клапана |
BUSH 27
А потребление воды при этом останется прежним ??? |
Мелиор
BUSH 27, вопрос - от чего зависит потребление воды в СМА? |
