СМА Whirlpool AWM 9100GH, нет подачи напряжения на замок
praktik12
Сообщение #1 от 11/12/2013 10:35 цитата
Стиральная машина Whirlpool AWM 9100GH, (12NC-857 0083 01200, 310739202866). нет подачи напряжения на замок блокировки двери.. Кнопка блокировки в норме, обмотки замка - в норме, нет сигнала с 21ноги процессора на базу тр-ра 1Fs ..(цепь сигнала от 21 н. процессора до ножки реле K6 в норме.) Напряжение на базе т-ра в момент включения 5,21В , напряжение на Э - 5,22В .Прбую подать напряжение на базу тр-ра 1FS ( замером напряжения база т-ра 1FS3 и диодоим стабилизации наряжения 12В срабатывает реле K6. Значит церь включения реле в норме). Мастера, подскажите какое напряжение должно быть на базе тр-ра в момент включения.. ?Может это прошивка накрылась..??
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 11/12/2013 12:45 цитата
praktik12 писал:
12NC-8570 0083 01200
ты считал сколько цифр в этом 12NC-коде?
praktik12 писал:
Whirlpool 9100GH
нет такой модели бяка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 11/12/2013 13:30 цитата
praktik12 писал:
А можно конкретней?
А то в данной машине не простой замочек, сразу после старта блокироваться не должен.
praktik12
Сообщение #4 от 11/12/2013 13:41 цитата
насчет цыфр - могу ярлык показать...
замочек в этой машине на две обмотки - селеноид.. в одну сторону открыт - в друную закрыт. на разъеме замка три контакта - один общий , два на работу..
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 12:43
я эти машины обслуживаю.. подачи напряжения на плату. при зпкрытой двери должно подаваться напряжение общее , через реле К6
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 11/12/2013 14:17 цитата
praktik12, покажи ярлык или сам найди лишний нолик. улыбка Да и модель надо бы полностью писать, а то гадать приходится. Там какой модуль?
praktik12
Сообщение #6 от 11/12/2013 14:34 цитата
praktik12 писал:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 11/12/2013 14:40 цитата
praktik12, ну и посмотри на свой ярлык внимательно и сравни с тем, что ты написал
Исправляй модель в заголовке
praktik12
Сообщение #8 от 11/12/2013 14:43 цитата
уже исправился...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 от 11/12/2013 14:43 цитата
praktik12 писал:
Стиральная машина Whirlpool 9100GH, (12NC-8570 0083 01200, 310739202866).
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 11/12/2013 14:51 цитата
praktik12, для тебя буквы "AWM" в модели ничего не значат? И спросил же, какой модуль стоит.
praktik12
Сообщение #11 от 11/12/2013 15:06 цитата
модуль Whirlpool\ AWM 9100 GM
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 14:06
praktik12 писал:
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 11/12/2013 15:24 цитата
Фото самого модуля без коробки можешь выложить?
praktik12
Сообщение #13 от 11/12/2013 15:37 цитата
сломался фотоаппрат... попробую мобилой..качество не очень...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 15:03
praktik12 писал:
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 11/12/2013 16:24 цитата
Она вообще включается, на кнопку СТАРТ реагирует как-нибудь?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 11/12/2013 16:51 цитата
praktik12, так ты исправишь заголовок или сносить тему?
praktik12
Сообщение #16 от 11/12/2013 17:21 цитата
что исправлять..???
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 16:22
при включении в сеть горит лампочка блокировка двери...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 16:28
модель в заголовке..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 11/12/2013 19:03 цитата
Ну наконец то
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 11/12/2013 23:36 цитата
praktik12, ну надо же, сподобился! Модель написАл полностью, а то мужики-то не знают!
Теперь по теме.
praktik12 писал:
Это все, что она делает? Или я что-то опять не так понял?
praktik12
Сообщение #19 от 11/12/2013 23:59 цитата
да... и молчание.. раньше, когда все работало, при закрытии двери никакакой индикации, пока не нажмешь выбор программ и кнопку start.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 от 12/12/2013 00:14 цитата
Раньше оно работало. Ты и не смотрел, что да как. Теперь рассажи как оно, когда не работает.
