Сушка Bauknecht TK Care 6B код ошибки
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 07/02/2014 01:32 цитата
При включении секунд 5 задержка, а потом начинает показывать ошибку как на рисунке. В мануале не нашел такой ошибки, но кажется она ругается на софт, потому, что нагреватель целый, датчики тоже, двигатель проверил в работе. Что за ошибка?
meistroisk
Сообщение #2 От 07/02/2014 03:58 цитата
по мигалке F07
тю
тю
Сообщение #3 От 07/02/2014 08:13 цитата
meistroisk, еше скажи как все зделать
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 07/02/2014 09:47 цитата
meistroisk писал:
по мигалке F07
сумашествие
Вот это специалист, вот это советчик!
Просто любо дорого послушать!
Что ни тема, то совет от meistroisk, и всё МИМО (или по народному - ПУК В ЛУЖУ) смех
На картинке ошибка F15 - нарушена цепь датчика влажности или не понятки с параметрами NTC.
Spec, я надеюсь, ты знаешь, что в данной платформе перед ремонтом надо делать РЕСЕТ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 07/02/2014 11:49 цитата
regiss, первым делом пробовал сделать РЕСЕТ, но ни на что не реагирует вообще. Проверю цепь датчиков до проца и отпишусь. Как мне кажется - РЕСЕТ сделается после устранения неиправности, которую "заметил" проц.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 07/02/2014 12:02 цитата
Spec писал:
Нет
Ресет должен делать мастер. Инначе ошибка так и будет висеть.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 07/02/2014 12:27 цитата
regiss, ошибки считываются как на "DOMINO"? Или это и есть "DOMINO"? Внешне похоже.
тю
тю
Сообщение #8 От 07/02/2014 12:39 цитата
Kaskad11 писал:
Внешне похоже
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 07/02/2014 13:04 цитата
Не я понял, я имел ввиду, что программа отреагирует на РЕСЕТ, когда убрать неисправность.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 07/02/2014 13:31 цитата
Spec писал:
Совершенно верно.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:53
тю писал:
Внешне похоже
Ульянов, Владимир Ильич похож на Ленина?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 08/02/2014 09:19 цитата
Спасибо.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 13/02/2014 00:22 цитата
regiss, я бы никогда не поверил, что операционник мог выйти из строя. Заменил и все заработало. Ошибка пропала сама собой.
Спасибо.
Вопрос закрыт.
