Petr Zakharov
Стиральная машинка Whirlpool awe 6416.
ДОброго времени суток.
Сам студент геолог, и в ремонте стиральных машин ничего не понимаю. На данный момент денег на специалиста нет, если кто-то может помочь советом( в чем приблизительно проблема и что делать), то большое спасибо. Год выпуска машинки не знаю( я ей пользовался с сентября).
Через 10 секунд после старта любой программы загорается сервис. За это время барабан совершает 3 оборота, затем ( судя по звуку, могу ошибаться) начинает работать насос секунд 5 и все.Откручивал фильтр и сливал воду( мл 100), заново включал тоже самое. Если в машинку залить воду вручную и выбрать программу слив, вода сливается полностью. До этого была такая же проблема, машинка выключалась из розетки, и через несколько часов стояния благополучно запускалась. Так продолжалась несколько месяцев, сейчас такие манипуляции не помогают. Ремень натянут хорошо, барабан прокручивается без проблем. Окручивал шланг подачи воды- засора нет.
Машинку разобрал, бросилось в глаза следующее.
1) Слева криво закручен болт, откручивать побоялся ( барабан не шатается, сильного громыхания нет). Видно подтеки которые попадают на плоскую белую емкость( ее окрутил продул, промыл, прикрутил).
2)На плате имеется вздутый (наверное конденсатор) и при разборе была видна копоть.
IMG_0649.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
359.67 КБ |
Просмотрено: |
1779 раз(а) |
IMG_0647.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
375.17 КБ |
Просмотрено: |
364 раз(а) |
IMG_0644.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
347.22 КБ |
Просмотрено: |
475 раз(а) |
IMG_0287.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
482.38 КБ |
Просмотрено: |
447 раз(а) |
IMG_0288.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
557.83 КБ |
Просмотрено: |
395 раз(а) |
sashko65
Меняй професию то хоть на хлеб иметь будеш.в земле уже все найдено и продано сервис он и в африке сервис. |
Petr Zakharov
Спасибо за совет. Но профессию выбирают не только ради зп, по крайней мере я так думаю. |
master.m
Терминатор
Petr Zakharov писал: | На данный момент денег на специалиста нет |
А на новую машинку???Вдруг,потом,окажется - что больной умер от вскрытия???Не пожлобись,студент геолог!!! Ибо скупой - платит дважды!!! |
regiss
sashko65 писал: | Меняй професию то хоть на хлеб иметь будеш.в земле уже все найдено и продано сервис он и в африке сервис. |
master.m писал: | А на новую машинку???Вдруг,потом,окажется - что больной умер от вскрытия???Не пожлобись,студент геолог!!! Ибо скупой - платит дважды!!! |
ХОХЛЯЦКАЯ культура, однако.... |
Petr Zakharov
А по делу?
Я вот подумал
1) наверное там есть какой -то датчик который показывает что в машинке есть вода из-за чего начинается слив холостой и становится на сервис
2) все дело в этой плате
3) или еще что-то |
regiss
Petr Zakharov писал: | А по делу?
Я вот подумал
3) или еще что-то |
А может лучше вместо ТЭН подключить лампочку, и не писать сего мусора, А??? |
sashko65
regiss вот опять ( хохлятская натура) но ты ж в геологи не пошел |
Petr Zakharov
Походу это тэн. Завтра раздобуду тестер. Проверю. |
Kaskad11
regiss писал: |
Да, вот от кого угодно, но от тебя я такого не ожидал. Лишний раз подтверждает, что сущность человека, его внутренняя культура не зависит от места проживания.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 08:31
Petr Zakharov, ты хоть бы профиль заполнил. Если просишь помощи то выполняй правила форума. |
Rudaru
Веселитесь? Ладно подшипники, ладно regiss, подсказал тэн (Где его взять?), но чем геолгу модуль копать, лопатой чтоли?Выход один:"Алё, папа, мама, дайте денег!" Знаю по себе, сам двоих таких "умных" в Минске содержу. |
Dima700926
Kaskad11, а зачем ему профиль? Rudaru прав абсолютно. Подшипники и, возможно, ТЭН и еще модуль - многовато для новичка.
Есть и еще нюансы... Скорее всего квартира съемная. Если вызвать мастера, услуги вычтутся из платы за квартиру, а если доломать своими руками - придется компенсировать своими деньгами приобретение новой. Petr Zakharov, ломать или нет - тебе решать. |
Kaskad11
Dima700926, я за соблюдения правил, как в стране так и на форуме. |
Petr Zakharov
Спасибо большое regiss за намек про ТЭН.
Я понимаю, что век капитализма. Всем охота кушать и такие темы отнимают клиентов (в малой степени если только). Так что еще и извините.
Теперь по делу :
1) вместо ТЭНа подключил лампу - машинка заработала
2) сопротивление ТЭНа 18 ОМ (значит работает?)
3) сопротивление на корпус 40 кОМ (большое, неужели из-за этого?)
Фото засранца в конце. Выкурочивал его мин 40.
Перед созданием темы честно юзал поиск ( писал awe 6416 ) - невнимательно искал. Есть такая же тема - http://monitor.espec.ws/section24/topic232096.html
IMG_0653.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
503.29 КБ |
Просмотрено: |
354 раз(а) |
