linevision
Мужики помогите если встречалась такая проблема: не запускается мотор на Bosch WVTI 2842, она же SMEG SLB 12D.
Программы включаются, насос и термостат работает, мотор не крутит.
Симистр управления проверил - живой, замена не помогла. Если (пробовал в режиме полоскания) замкнуть клеммы 1 и 10 мотора, он запускается до следующего переключения релюшек и опять мертвяк (катушки мотора и щетки в порядке). Достать плату в рабочем состоянии проблема, вытаскивал через жопу, проводов не хватает.
Ошибки не выдает. |
linevision, |
Мастерюга
linevision писал: | Мужики помогите если встречалась такая проблема: |
Встречалась.... симистор не менял, двигатель не перемыкал, ремонтировал модуль |
linevision
Где в Москве делают?
Не хочется лопатить все подряд. |
Мастерюга
linevision, много мест в мск |
