LG WD80250 протекает при отжиме
AleksandrM
Сообщение #1 от 21/07/2004 22:43 цитата
:shocked: WD-80250 протекает из люка загрузки порошка при первом, после стирки, отжиме, причем только при близкой к номинальной загрузке: 2,5-3кг хб. При обследовании выяснили, что патрубок бака не имеет отсекателя и расположен навстречу вращению барабана при отжиме(как выходной патрубок центробежной помпы). При отжиме мыльного влагоемкого белья моющий раствор прет с люка "что тот водопад"
Никто с такой фигней не сталкивался?
AleksandrM
Сообщение #2 от 22/07/2004 00:05 цитата
Проверю утром, но вообще-то не должно такого быть, у меня уже три таких чуда. Хотя...
LARRY
Сообщение #3 от 23/07/2004 20:39 цитата
Aleksand ! Привет, у меня было два случая не помню модели - в одной где управление тягой от к\аппарата заслонка улетела не понятно куда а другой порошок засыпали больше нормы, да и ещё вспомнил, порошол так закоксовался что пришлось снимать потрубок был как камень
Mak
Сообщение #4 от 24/07/2004 02:48 цитата
Прблема действительно может быть в порошке - подделок полно!!!
Если во время стирки в баке видна пена, то такой прошок оставляйте для ручной стирки.
При ремонте я решал такую проблему очень просто - менял направление отжима. В асинхронном движке надо еще поменять и направление стирки.
Удачи!
Бернолд
Сообщение #5 от 24/07/2004 11:03 цитата
Если сильно зохотеть то можно пустить оба движка в обратную сторону без ущерба ресурсу. Асинхронному надо сделать отдельный вывод рабочей обмотки а для колекторного есть левые и правые щётки. На заводе никто голову себе не марочат, какой имели такой и засунули. Им по... люк для порошка слева или справа.
Бернолд
Сообщение #6 от 24/07/2004 11:35 цитата
Это у солидных. Хотя щас кручю SIEMENS 2105. Плата дёргает движок аж ремень поскрипывает. От SIEMENS там только назваие осталось.
Дима33
Сообщение #7 от 31/07/2004 02:57 цитата
Было несколько таких случаев, чаще всего просто под верхним балансировочным грузом трещина - видимо при транспортировке ударили. Не поленись снять и посмотри.
AleksandrM
Сообщение #8 от 31/07/2004 06:48 цитата
Если ты про лажу, по течет из люка моющих средств, через патрубок из бака, при чем здесь трещина под балансиром? Я не ленивый, но и не тот кого работа любит.
Бернолд
Сообщение #9 от 31/07/2004 13:00 цитата
Поменяй направление вращения барабана и делу конец.
Дима33
Сообщение #10 от 01/08/2004 10:28 цитата
Все время, сколько помно лыжи при отжиме вращаются против часовой стрелки и проблем с подтеканием не наблюдал.
Извини, если не понял.
AleksandrM
Сообщение #11 от 01/08/2004 22:00 цитата
Да я, в общем, до 80250 тоже....
Завтра запрошу завод по изменению, без них че-то нехочется, гарантия.
Broken Pot
Сообщение #12 от 02/08/2004 00:32 цитата
Если у пусковой обмотки поменять местами концы. то пускать она будет в противоположном направлении. Конечно, это можно сделать только тогда. когда оба конца выведены.
AleksandrM
Сообщение #13 от 02/08/2004 00:53 цитата
Да меня волнует пунктик про несанкционированные изменения. недовольство, огорчение
Y U R I
Сообщение #14 от 21/12/2005 14:59 цитата
См. прикрепленный файл. Такой случай бал недавно. Правда , эффект от замены модуля был ничтожным. Реальная причина в том, что помпа при отжиме управляется датчиком уровня ( а не работает постоянно) и в модернизированных платах , похоже, этот уровень просто понизили. Т.е. при отжиме на дне бака всегда есть конечный уровень воды и помпа при этом не работает. Так вот, стоит при отжиме барабану зацепить этот уровень - получается насос для водно-пенной смеси со всеми вытекающими ( и в прямом смысле тоже ) последствиями. Поменяй вращение двигателя - и сможешь стирать хоть советским "Лотосом" - пены не будет. Проверено.
( Стиралки LG - яркая иллюстрация принципа "горе от ума". Одна от них польза - сервисные центры как-бы при деле. Только перечень невзаимозаменяемых ( даже на одну и ту же модель) модулей - отдельная песня улыбка )
  пена.pdf  70.23 КБ  Скачано: 554 раз(а)
