Виктор Raven
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
Данные на фото....
Прошу помощи-достала меня в корень....может кто попадал на такой трабл!
По началу была в обрыве катушка тахо(заменил) цепь осталась цела....погонял на сервисе-всё ОК! Спустя неделю клиент отозвался-рванула с места....! Забрал проверил-всё походу цело....гоняли три дня подряд на разных режимах-хоть бы хны...с**а... отдали назад, чтобы человек ганял-через недельки две опять ни стого ни с сего-рывок-забрали ,погоняли-споймали(стал мотор рывками идти?)-Мистика или я НУБ в люксе!?
магнит на заклёпке, тахо 140Ом.Подкидывал другую плату-гоняли всё ок!
Спасибо всем откликнувшимся!
IMG_20140922_153113.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
223.69 КБ |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
IMG_20141015_160041.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
363.36 КБ |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
IMG_20141015_160050.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
379.1 КБ |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
regiss
Код ошибки???
Или ты "забераешь - гоняешь - модуль меняешь" БЕЗ просмотра ПОСЛЕДНЕЙ ошибки??? |
Виктор Raven
regiss, Не совсем так-ошибки последние по паркингу и повышенное напряжение сети....при первом визите-почистил всё-затем в процессе ни одной ошибки не выдало! |
regiss
Виктор Raven писал: | По началу была бита катушка тахо(заменил) цепь осталась цела. |
Я, будучи не русскоязычным, не понимаю выражения - БИТА КАТУШКА. Что это??? |
Виктор Raven
если речь идёт о моторе-значит катушка тахо была в обрыве....!regiss |
vano282
Виктор Raven, Подставь сим на мотор.Потом дальше пытать будешь. |
Виктор Raven
vano282, менял-даром-дефект плавающий... |
Xamorik
Виктор Raven,провода у катушки жёлтые? Менял на новую? |
Petch
Пистоны по цепям тахо и управления двигателем. Поэтому и плавающий. Была такая история... |
Виктор Raven
Xamorik, красные(на БУ)
Petch, думал про сей гемор-буду пахать-спасибо! |
ШЫШОКЪ
А как состояние щёток - клин щёток в гнёздах возможен
в cma hansa такое встречалось - молчит,а потом как рванёт с места в карьер |
помощник
Виктор Raven, Подкинь симистор упр.мотором. |
crush
Виктор Raven, пистоны можешь обойти перемычками |
Александр Михалыч
помощник писал: | Виктор Raven, Подкинь симистор упр.мотором. |
помощник читай внимательнее. -
Виктор Raven писал: | vano282, менял-даром-дефект плавающий... |
crush писал: | Виктор Raven, пистоны можешь обойти перемычками |
Зачем лепить перемычки? - подозрительные "пистоны" можно просто пропаять (определенным способом).
По мне, - так осцил тут в помощь, и то не факт что с ходу "возьмешь". |
помощник
Александр Михалыч, Вот,? как то пропустил. Извиняюсь. |
mas-ter
Здесь похоже ТС изменил первоначальный текст, удалил упоминание о его замене Тахо.........
И бренд пора правильно писать.
52 должна наверно быть, гнилой дефект
Виктор Raven писал: | Приветствую Вас уважаемые Гуру!
Данные на фото....
Спасибо всем откликнувшимся! |
Rom-Zecs
А то может проблема с розеткой? Про щетки тоже хотел:-) и это, уровень импульсов с тахо? |
