AlexeiKo
Здравствуйте!
На СМ Вирпул АВЕ 2221 после перепада напряжения полетела силовая сторона модуля. Заменил кондеры, 2 диода, стаб, сопротивление 22 Ом. Далее определил, что сгорел трансформатор. Помогите определить его марку, или подскажите где купить в Украине. |
Мастерюга
AlexeiKo писал: | Здравствуйте!
....далее не только трансформатор... |
Dima700926
Если "определил, что сгорел трансформатор" - перемотай. А купить? Теперь проще купить Украину. |
Мастерюга
Dima700926 писал: | Если "определил, что сгорел трансформатор" - перемотай. А купить? Теперь проще купить Украину. |
.... а шим из глины вылепи, кремнезём называется... совсем даром, с ботинка сотри.. |
Dima700926
Мастерюга, а ты в профиль загляни. Потом про нано- и кремниевую грязь аффтару втирай. Определил - пусть мотает. 150 витков всего первички. |
рембыттехник
На СМ Вирпул АВЕ 2221 после перепада напряжения полетела силовая сторона модуля. Заменил кондеры, 2 диода, стаб, сопротивление 22 Ом. Далее определил, что сгорел трансформатор. Помогите определить его марку, или подскажите где купить в Украине. | а подскажи как определил, что сгорел трансформатор-может он живой? |
AlexeiKo
рембыттехник, прозвонил его Мультиметром. Проверял, че модуль молчит после замены деталей. Потом осматривал и увидел, что отгорел провод от одной ноги. отгорел "под корень". |
рембыттехник
AlexeiKo, круто, спасибо за помощь. |
AlexeiKo
Если его перематывать, то как лучше разобрать магнитопровод. Он посажен на клей. Я Такие маленькие трансформаторы еще не разбирал. |
Мелиор
AlexeiKo
рембыттехник
AlexeiKo, когда перемотаешь, ситуация повторится-заного будешь мотать? |
Мастерюга
AlexeiKo, мотай сразу две обмотки, одна сгорит - вторую подпаяешь. |
HeNosferatu
Чем мотать транс а потом лепить глину , лутше обрезать дорожки , и подпаять транс на 12в и мостик |
Мастерюга
HeNosferatu писал: | Чем мотать транс а потом лепить глину , лутше обрезать дорожки , и подпаять транс на 12в и мостик |
...важно, чтоб ладно костюмчик сидел... |
shov244
Мастерюга, так мы в курсе . |
рембыттехник
Да и трансформатор на киловатничек-чтоб не перематывать. |
AlexeiKo
Куда правильно кинуть 12в. с другого ИБП? Вход понятно брать с селектора. И что пустить на С059, С024 (выход с LNK) ? |
Степашка
AlexeiKo писал: | Куда правильно кинуть 12в. с другого ИБП? Вход понятно брать с селектора. И что пустить на С059, С024 (выход с LNK) ? |
Остановись! Вопрос не только в 12в, а еще и в сетевой синхронизации. А про это тебе еще не сказали. Пригласи специалиста, мой прайс в этом случае не выше 2700(это самый тяжелый случай, а вообще значительно ниже), даже если возьмут 3500 (а это не исключено), то в любом случае это не 24 000 р за новую. В магазине был? |
fetisov75
AlexeiKo, чо ты творишь, отдай мастеру. А то наломаешь дров.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 16:28
С ты какой области?. |
