Fenster
Добрый вечер, господа и пролетарии.
СМА ARDO A1000X (DMPU) не отключается нагрев.
Если поставить вторую программу и ограничить нагрев до 60, после залива начинает греть воду, таймер периодически "шагает" до четвертой программы и зависает там до кипения.
Когда зависает, моторчик таймера не жужжит.
Модуль ставил другой - та же картина.
Получается модуль не чует, что вода нагрелась.
NTC стоит не родной (судя по герметику).
Кто знает подскажите пожалуйста:
1. При температуре 90 градусов, сопротивление NTC - 520 Om нормально?
2. Если во время нагрева ручку регулировки температуры поставить на 0, должен ли таймер дошагать до фазы на которой тэн не запитывается?
Заранее благодарен. |
Dima700926
А логику включить и напругу на NTC померять - слабо? |
Fenster
Dima700926, нет, не слабо... |
Dima700926
Тогда заодно и терминатор проверь. |
yura14
Fenster писал: | ... Если во время нагрева ручку регулировки температуры поставить на 0, должен ли таймер дошагать до фазы на которой тэн не запитывается? ... | Да !!! |
Fenster
yura14
Fenster писал: | yura14, СПАСИБО! | Там несколько фаз нагрева. При установке регулятора температуры на "О" - КА "уходит" из очередной зоны нагрева. |
Fenster
Поменял NTC.
Сделал несколько стирок - не перегревает.
Но и отключить нагрев, поставив регулятор на "0", мне тоже не удалось (потенциометры температуры и оборотов отжима пробовал менять местами).
Отдал, сказал несколько дней погонять - понаблюдать.
Стиралка стоит в кафе, работает круглосуточно, долго ждать не придется.
Тему пока не закрываю. |
Мелиор
Fenster писал: |
Но и отключить нагрев, поставив регулятор на "0", мне тоже не удалось | А как ты пытался отключить? Прямо во время нагрева? |
Fenster
Мелиор писал: | А как ты пытался отключить? Прямо во время нагрева? |
ну, да... |
Мелиор
И долго после этого ждал отключения нагрева? |
yura14
Fenster писал: | Мелиор писал: | А как ты пытался отключить? Прямо во время нагрева? |
ну, да... | Поставив ручку выбора температуры на "О" ( * ), естественно, нагрев выключается контактами программатора, но не сразу, а через некоторое время. Включается микродвигатель привода и из зоны нагрева ручка "уходит" на следующий шаг. Это при условии, что ручка стояла в "зоне нагрева". Если хочешь более подробную циклограмму работы СМА, читай РиС. Номер не помню, если нужно будет - посмотрю и сообщу..... Там очень подробно расписано условие перехода на следующий шаг. |
Fenster
Мелиор, ждал недолго, но с вольтметром на контактах моторчика таймера...
yura14, я думал про какой-нибудь подвох, но клиент торопил, да и детально вникать в DMPU (имхо) уже не актуально... |
