см Electrolux EWS 1052 EDU ошибка F 91
graf romanov
Сообщение #1 от 11/05/2015 17:28 цитата
Добрый день. проблема см Electrolux EWS 1052 EDU индикация не работала на панели. при нажатии на сенсорные кнопки пищал зумер. Попробовал зажать две кнопки замок от детей и она заработала. Но программа не запускается. после долгих манипуляций с кнопками она мигнула кнопкой пуск пауза 9 раз красным и один раз зелёным. Я так понял это 91 ошибка. Коммутация силового и блока индикации не в порядке. Проверил шлейф он целый и прозванивается. Визуально на блоках не каких косяков не обнаружено. Питание сети в норме. Предполагаю что это проц... Есть какие нибудь предположения у знатоков? За ранее спасибо...
Мастерюга
Сообщение #2 от 11/05/2015 17:42 цитата
graf romanov писал:
..Попробовал зажать две кнопки... после долгих манипуляций с кнопками... Я так понял... Предполагаю что это проц... Есть какие нибудь предположения у знатоков...
Странная технология ремонта.... я так не умею... шок
yura14
yura14
Сообщение #3 от 11/05/2015 18:41 цитата
graf romanov писал:
... Предполагаю что это проц... Есть какие нибудь предположения у знатоков? ...
Предполагаю, что соответствующего оборудования для диагностики нет. недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #4 от 11/05/2015 19:27 цитата
сам незделаеш!!!!
одай у кого есть соответствующее оборудование
constan
Сообщение #5 от 11/05/2015 22:04 цитата
Мастерюга, нормальная технология, главное задать вопрос. подмигивание
graf romanov
Сообщение #6 от 11/05/2015 22:23 цитата
какое именно оборудование? Мультик и все больше нет не чего...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 11/05/2015 22:26 цитата
Была похожая ситуация ,в тест вошел и в тесте засветилась
рембыттехник
Сообщение #8 от 11/05/2015 22:26 цитата
graf romanov, у тебя сервисников по люксу нет?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 11/05/2015 22:28 цитата
смех
Я рад за клиентов, которые нарвались на так "вооруженного" специалиста...
Это примерно так, как отдать в ремонт СОВЕТСКИЙ цветной телевизор "мастеру", у которого на вооружении только - индикаторная отвёркта электрика. бяка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 от 11/05/2015 22:38 цитата
подмигивание
constan
Сообщение #11 от 11/05/2015 22:55 цитата
graf romanov писал:
А, что Вы хотели, ладно мультик есть, у нас отвертки у клиента просят. Есть только желание сорвать немножко бабла, по- быстрому. недовольство, огорчение
рембыттехник
Сообщение #12 от 12/05/2015 00:43 цитата
Я ваще без инструмента хожу,а зачем?В каждом доме сейчас все есть! улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #13 от 12/05/2015 00:52 цитата
А у нас достаточно отвертки и пустой рюкзак,главная задача испугать клиента ценой и взять за выезд пятихаточку,десять клиентов и Пятерка в кармане смех
ДОБАВЛЕНО Май 12 2015
И машинка в помойке
graf romanov
Сообщение #14 от 12/05/2015 06:55 цитата
Всем спасибо за дельные советы! Все заработало! Тема закрыта!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 12/05/2015 07:50 цитата
graf romanov писал:
смех
Вполне прогнозируемый ответ. Я был бы удивлен, если бы автор написал инначе.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 от 12/05/2015 09:02 цитата
graf romanov, даже без паяльника? голливудская улыбка
Мастерюга
Сообщение #17 от 12/05/2015 09:17 цитата
рембыттехник писал:
Наверное ещё и домой приносишь ????
гы-гы гы-гы гы-гы
graf romanov
Сообщение #18 от 12/05/2015 10:04 цитата
А зачем паяльник? У клиентов и паяльники и тестеры сейчас есть! Да и вообще можно не ездить по заявкам! Достаточно просто по телефону сказать что клиенту сделать и все! А деньги за советы по телефону пускай на карточку переводят! Так проще.
рембыттехник
Сообщение #19 от 12/05/2015 10:06 цитата
Мастерюга, точно,шоферская привычка-на всем экономлю. гы-гы
graf romanov
Сообщение #20 от 12/05/2015 10:12 цитата
рембыттехник, есть сервисники. Вхожу показывает ошибку. Вытаскиваеш вилку из розетки и снова такая же ситуация...
