komon
ПММ BOSCH SPV40m20 RU/11 ошибка Е11.Выполняет полностью программу и в конце выдает ошибку .Тен исправен датчик температуры 9и9 ком на корпус пробоя нет релюхи проверил все рабочии .настораживает одно между разомкнутыми контактами первого с краю реле показывает 0.569 мом. все злементы на модуле прозвонил ниче не нашел подскажите где может пробивать мне кажется причина в этом или же всетаки проц |
тю
komon писал: | подскажите где может пробивать |
ищи ....  |
komon
да все облазил все повыпаивал все равно пробой причем на снятом модуле |
тю
так небывает !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 16:42
так машина у тебя !!!
тут НЕТ экстрасенсов !!!!!  |
Lexey77
komon
Lexey77
Может показаться банальным, но налей воды в машину литра два горячей и серии на модуле сопротивление NTC , тогда точно узнаеш доходит ли сигнал. У BOSCH это бывает. |
komon
ща попробую отпишуссь
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 17:49
залил воду 50 градусов значение изменилось примерно на- 4 ком |
Lexey77
Я бы все таки ТЭН подкинул .... |
komon
попробую поставить есть у меня |
komon
поставил новый тен толку ноль |
nomad77778
komon,А может все таки то "настораживающие" реле? |
sashko65
komon лентяй полный ты , это уже разжовывали, ленишся просто почитать готовое. |
komon
выпаивал все реле, менял их |
virmeshter
komon, какое напряжение на реле в момент когда должен быть включен тэн? |
komon
на реле тена напряжения нету вообще |
virmeshter
komon
на реле питания тена напряжения не приходит вообще |
Petch
komon, что с сетевым U-нием в момент когда должен включиться ТЭН? |
komon
в момент включения пмм останавливается на несколько секунд и продолжает дальше по напряжению не смотрел сори гляну |
