praktik12
Машина пришла с оплавленными проводами в жгуте проводки (поработали мыши).. после восстановления проводки , было сделано вскрытие модуля и замерены все напряжения питания. на модуле визуально повреждений не обнаружено.. после включения в режим стирки, после заполнения водой, нет подачи напряжения с процессора OIMCRTO093A на операционник (KID65004AP) и далее естественно на реле управления мотором. При замере осциллографом сигнала на входе операционника, (СМА во включенном состоянии машины на операцию) происходит кратковременное срабатывание реле управления мотором, мотор делает кратковременный оборот и останавливается ... видно на приборе, что кратковременно появляется напряжение на выходе процессора и исчезает.. пробовал менять операционник , без изменений. похоже убит порт проца. ?. Может у кого есть такой с разборки..? см . фото ..
duxovnik
Я не нашел процессор и пустил модуль на запчасти |
alexu
praktik12, а общий вид платы можно выложить? чио то мне не попадались модуля без заливки |
Рифат
Обыкновенный человек
alexu, а почему ты решил , что он "без заливки" Процессор просто находиться на модуле индикации. |
duxovnik
А даташит есть на эти процы?Или это секретная инфа? |
alexu
Рифат, присмотрись между ножек нет силикона или хорошо вычистил(т.е. аккуратно) |
Dima700926
ДШ в инете есть. Проц на индикации и он не залит. Что это дает? Убитый порт не выдает импульсы. |
Рифат
alexu
фу блин не ту плату смотрел |
duxovnik
Dima700926 писал: | ДШ в инете есть. Проц на индикации и он не залит. Что это дает? Убитый порт не выдает импульсы. | А простым мультиметром никак его не проверить? |
Dik666
Как понимать : мотор делает кратковременный оборот и останавливается ?
Резко стартует или плавно?
Сколько делает попыток?
Живой симистор?
Обратная связь с тахо присутствует?
Проц еще очень рано трогать! У этих моделях они очень живучие! |
praktik12
Dik666 писал: | Как понимать : мотор делает кратковременный оборот и останавливается ?
Живой симистор?
Описываю подробнее ... Включаю любой режим стирки.. набирает воду и тупо стоит.. меряю сигнал на выходе операционника (ножка управления реле двигателя) сигнал отсутствует... при включенном модуле беру меряю сигнал от проца к операционнику - мотор делает кратковременный оборот и тупо стоит.. менял операцинник .. тот же случай. т.е. когда щупами осцилографа делаешь кратковременное касание на входе операционника , идет импульс ... во такая хрень..
симистор менял.. операционники менял.. посмотрю обратную связь тахо.. но не уверен что это тахо.. |
Dik666
В тесте гонял? Тоже не пытается крутить? Как то попалась один экземпляр, в тесте все работала, обычно включаешь, замок блокируется и стоит пока сам не отключишь! Ошибок не кажет! Снова в тест, все ок! После серии таких манипуляций начинает все работать в штатном режиме пару недель, далее все повторяется! |
