СМА Miele W2448 опознать элементы
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 15/11/2016 17:20 цитата
Привезли коллеги, которые пытались восстановить выходной каскад. На плате оторвало голову транзистору, как я понимаю, помогите опознать.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 От 15/11/2016 17:42 цитата
и так и сяк крутил. не увидел дорожки к третьему выводу.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 15/11/2016 18:33 цитата
Я в данный момент не на месте чтобы отпаять и посмотреть, но может и диод запирающий.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 15/11/2016 20:17 цитата
Однозначно диод. Он стоит прямо на затворе гибридного транзистора. Теперь осталось выяснить его фамилию или аналог.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 15/11/2016 20:30 цитата
Spec, ну это уже на-а-много полегче. если прикинуть йух к носу недолго и вычислить.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 15/11/2016 22:41 цитата
По моему, - рядом (на первом фото, - левее), стоит такая же сборка, - А4 ... . (а выше, случаем не аналогичная цепочка, с двумя сборками А4 ... . хммм... )
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 16/11/2016 10:28 цитата
То что не А4 это факт, потому, что часть надписи видно. Я поставил А7, у него меньшая емкость. Движок запустился, но пока без нагрузки. Поздно вчера уже было. Сегодня проверю полностью как надо.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 16/11/2016 22:39 цитата
Двигатель крутит, но быстро горит диод на радиаторе. Мотор проверен другой платой. Может там затворе не тот диод?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 21:48
Нашел, там стоит Y6 - стабилитрон.
Вот где собака зарыта.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #9 От 17/11/2016 08:31 цитата
Spec, добрался??? с победой браво!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 30/11/2016 00:06 цитата
Спасибо всем помогавшим.
