tehnicLED
Все Доброго времени суток, Ребята помогите разобраться с этой стиралкой indesit iwub 4085
Машинка набирает воду, включается и начинает стирку, доходит до полоскания при этом воду не сливает полоскает пол минуты и встает и начинает моргать все кнопки дополнительных функций и кнопка
старт/сптоп.
Принудительно включаю слив насос не включается(насос исправен проверял подкидывал провода работает) на управление насоса стоит реле к002 и симисторQ011 z0607 реле срабатывает, а симистор по какой то причине не открывается, симистор пробовал менять на мас97а8 результат тотже.
На плате все литы проверил ESRом всё в норме.
Прошу помощи специалистов.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Делаю для себя |
Yaroslav
tehnicLED писал: | На плате все литы проверил ESRом всё в норме.
А скорость машины измеряется speed'ом |
Mitya80
tehnicLED, присылай сделаю |
tehnicLED
Yaroslav, в режиме оджима барабан крутится очень медленно и через минуту тажа ошибка, моргают светодиоды доп. функций |
tehnicLED, короче нет так нет... Род занятий: |
tehnicLED
xarl, род занятий: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
