Игорь2310
Стиральная машина Samsung S821 стирает, но не выжимает. При включении на отжим плавно крутит барабан в одну и в 2 сторону и включается помпа (выкачивает воду). потом двигатель набирает обороты и так продолжает крутить, потом немножко сбрасывает обороты и опять поднимает и так продолжается пока не выключишь машинку вручную. Помогите в чем может быть причина? Не ужели процессор S3c8469x72-atb9 менять надо? |
alexu
ну и начни с замены процессора, потом проверяй, если будет работать то отремонтировал, если нет, то поменяй ещё чего нибудь и так пока не найдёшь виновника |
Игорь2310
Что ещё может быть причиной такого поведения СМ? |
Мелиор
Игорь2310, заполни прорфиль. Если ты не мастер (скорее всего так оно и есть), поможем найти, кто справится с этой типовухой |
Игорь2310
Мелиор писал: | Игорь2310, заполни прорфиль. Если ты не мастер (скорее всего так оно и есть), поможем найти, кто справится с этой типовухой |
Вроде заполнил) |
Игорь2310
duxovnik
Мелиор
Игорь2310, Молдавия большая. Данные мастера в Кишиневе дать? |
Игорь2310
Мелиор писал: | Игорь2310, Молдавия большая. Данные мастера в Кишиневе дать? |
Мне на ремонт привезли, вот по этому прошу у вас помощи
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:34
duxovnik писал: | Схему в интернете найди |
Схему нашел. Вы как думаете, в чем проблема может быть?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:40
Вместо 12в-15в это норма? после 5в кренки 4,97в вроде норма. На тахо цеплял прозвонку и крутил барабан импульсы идут, клапан подачи воды работает, помпа тоже, двигатель обороты плавно набирает, значит симисторы в норме, память менял, ничего не дало. |
Игорь2310
Может слетела прошивка в процике, можно его прошить? |
Игорь2310
xarl, поделитесь инфой программатором и прогой |
тю
...и софтом |
Игорь2310
тю, |
Рифат
Обыкновенный человек
Игорь2310, добровольно и безвомездно готов поделиться универсальной прошивкой памяти с условием дальнейшего её нераспространения . |
тю
Рифат, сперва пусть свою выложит !! |
Игорь2310
Рифат, без проблем, помогите если можете.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 22:26
тю, чем скачать?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 22:30
Рифат, если можно на ящик заранее спасибо! |
WIK77
ндяяя.....а по форумам никак не пройтись,почитать??? |
Игорь2310
WIK77, искал не находил подобной неисправности. |
WIK77
Понятно...форумов минимум пять штук...погугли... |
