СМА BEKO wkb61041 определить код ошибки
Electt
Electt
Сообщение #1 от 22/11/2015 20:40 цитата
в тесте пишет E10 подскажите что за ошибка?
рембыттехник
Сообщение #2 от 22/11/2015 23:32 цитата
улыбка
duxovnik
duxovnik
Сообщение #3 от 23/11/2015 00:06 цитата
Electt писал:
Оф.сайт пишет следущее:
E10
Дверной замок: Ошибка цепи
(ложное КЗ)
Заменить плату управления или дверной
замок
Aragosha
Сообщение #4 от 23/11/2015 01:18 цитата
Разбери аккуратно замок (он на защелках) . Посмотри насчет пригара контактов и правильно ли таблетка сидит. Дальше - на плате смотри симистор замка и управляющий им транзистор. Если и это все нормально - проц поехал. В утиль. И модуль новый.
рембыттехник
Сообщение #5 от 23/11/2015 01:22 цитата
Aragosha писал:
Шо вы говорите? А я по дурости это всё поднимаю. Есть! Будет сделано!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 от 23/11/2015 01:31 цитата
Aragosha, чего-чего?! W-O-W Модуль Beko WKD61xxx - в утиль при таких симптомах?! Сам-то не поехал? Заменить копеечную деталь и прошить. Пока плата в уголь не сгорит, все решаемо.
Electt
Electt
Сообщение #7 от 23/11/2015 07:46 цитата
ок сегодня проверю.
Electt
Electt
Сообщение #8 от 23/11/2015 17:05 цитата
снял блок.взорван симистор и цепь управления.все востановил,завтра поеду ставить. и посмотрю убл.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 23/11/2015 19:42 цитата
Dima700926 писал:
Aragosha, надо писать про то, что реально держал в руках, мерял и делал. И то не всем. .....
+ стопудово
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 23/11/2015 21:35 цитата
Electt, УБЛ не надо смотреть, его надо менять.
Gogla777
Сообщение #11 от 06/12/2015 19:17 цитата
надо в замке таблетку поменять если модуль не сгорел недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #12 от 06/12/2015 19:26 цитата
Gogla777, а таблеки где брать ??? в оптеке !!?? смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 от 06/12/2015 19:35 цитата
Gogla777 писал:
Так сгорел модуль то.... ! недовольство, огорчение
PS Gogla777, Может вы еще и насосы ремонтируете? И в ТЭН-ах предохранители меняете? улыбка
Сообщение #14 от 06/12/2015 19:37 цитата
Gogla777,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
