kmkkpa
Парни, добрый вечер. Столкнулся я с такой проблемой. За месяц уже третья машинка lg с прямым приводом( последняя конфигурация модуля) сгорают сетевые реле(желтые) в прошлом месяце было две подобные, на одной выбило проц и улн. И вот сейчас пришла с битым процом. Опишу, при вскрытии модуля выяснелось сгорелое серевое реле, сгоревший защитный диод перед реле, целая микросхема шим sk223, пробитая uln 2004, сгоревшый проц. Видно как будто по 5 вольтам было 220. Все заменил модуль пошел, но еще пришлось поменять датчик холла. Вопрос, что могло послужить поломке?
Месяц назад тоже была такая машинка, пришлось менять модуль и датчик холла. И уже машинок пять обошлить заменой реле. Т.к таких нет, переделывал модуль под обычные 10 Амперные. Просто думаю не сгорят ли опять через годик опять эти модуля? Если кто сталкивался пишите, кто не понимает о чем речь, не засоряйте. Фото модуля прилогаю.
P_20151209_011442.jpg.zip 1.39 МБ Скачано: 725 раз(а)
рембыттехник
kmkkpa, из твоего сочинения не понятно, что в реле сгорело? - Шины,контакты,обмотка. Сгорели оба реле? |
kmkkpa
А ты фото смотрел? Что непонятно?
Сгорает обмотка
Ты хоть рас менял проц на последних лджи? |
Dima700926
Сегодня такой отдал. УЛН в хлам, 5в в КЗ. Даже копаться не стал. А на фото не видно ничего - катушка как катушка. |
kmkkpa
Так что может послужить пречиной? |
рембыттехник
На фото видны катушки, а что в релюхах сгорело?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 02:21
kmkkpa писал: |
А что поменять проблема? Ну расскажи где ты их берёшь? |
kmkkpa
Вот видно медное напыление, оно озночает что по 12 вольтам было 220
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:25
Нет, ты непонял, я спросил к тому что, сталкивался ты с таким или нет.
.zip 930.74 КБ Скачано: 322 раз(а)
рембыттехник
kmkkpa писал: |
Сгорает обмотка |
М-да, ты видно не представляешь как сгорает обмотка? Подключи реле через латор и понаблюдай. |
kmkkpa
Пока только болтаем, а вот на главный для меня вопрос никто не ответил, ИЗЗА ЧЕГО ТАК СГОРЕЛО, так как шим живой, значит 220 было на вторичке после выпремляющих диодов.
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:30
Хорошо небудем о реле, почему(из-за чего) сгорел проц? (кз по 5 волтам) |
рембыттехник
kmkkpa писал: |
Нет, ты непонял, я спросил к тому что, сталкивался ты с таким или нет. |
Много раз, поэтому и спрашиваю. Какая нах у тебя сгорела катушка, у тебя произошел пробой по изолятору. |
kmkkpa
Поясни
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:35
Изолятору чего? |
рембыттехник
kmkkpa писал: |
через улн. |
kmkkpa
Ну это я понимаю, откуда взялось 220?
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:41
И как обезопасить себя и людей от замены модулей. |
рембыттехник
kmkkpa писал: | Поясни
Изолятору чего? |
реле, у тебя либо в реле шину оборвало, либо в месте контактной группы, внутри реле. смотри из за чего омеднение изолятора произошло. |
kmkkpa
А по поводу процов, я скупаю битые модуля у мастеров, которые их не ремотируют а меняют на новые по всей области. |
рембыттехник
kmkkpa писал: |
ставь на 16 А |
kmkkpa
Ты прав, и что ты делаеш чтобы не повторилось?
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:47
А где взять?
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:51
Реле звониться с контактов до обмотки 65 МОм, вот и причина.
ДОБАВЛЕНО 09 Декабрь 2015, 02:52
Какие ты ставиш реле? И где береш? |
рембыттехник
Сейчас говна из Китая полно идёт. Поэтому предварительно проверяю под нагрузкой, если 16 А, 5 минут должно держать 20 А. |
kmkkpa
рембыттехник
kmkkpa писал: |
Реле звониться с контактов до обмотки 65 МОм, вот и причина. |
Для 220 в это не критично. |
