Kaskad11
В ремонте Ariston ALS109X EU, как снять программатор? В некоторых позициях двигатель работает а ручка не крутится. 2 самореза из 3 находятся под программатором и их можно открутить только отделив корпус программатора от металлического кронштейна, которым программатор крепится к передней панели. Думаю, что нужно снять ручку программатора. Пробовал стянуть её с вала - не идёт. Сильно не прикладывался, вдруг там какой фиксатор есть. Как разобрать узел? |
Рифат
Обыкновенный человек
Kaskad11, насколько помню на ручке( которая вдвигается) внутри по окружности имеется канавка, которая в свою очередь вставляется в кольцо на переходнике. Ручка при небольшом перекосе должна выщелкиваться. |
Kaskad11
Рифат, спасибо, гляну, как домой приеду. |
Рифат
Kaskad11, подожди , чтоб кто то уточнил. |
Kaskad11
Рифат, я домой только вечером приеду. Может кто ещё что подскажет. |
vrybalkin
Рифат писал: | Kaskad11, насколько помню на ручке( которая вдвигается) внутри по окружности имеется канавка, которая в свою очередь вставляется в кольцо на переходнике. Ручка при небольшом перекосе должна выщелкиваться. | Все верно,вытаскиваешь ручку,вылетает пружина,а там гаечка,открутил и порядок. |
Kaskad11
vrybalkin, спасибо, вечером займусь. |
Рифат
там гайки не должно быть.Если не ошибаюсь там таймер такой, а у него ручка на защелках держаться. Поправьте если ошибаюсь.
Kaskad11
Рифат, программатор такой. Но вот как до него добраться? По фото видно что он снимается с защёлок, но перед этим нужно обязательно снять ручку. В общем вечером напишу, что у меня получилось. |
Рифат
Снимается ручка, снимается переходник с оси, вдавливается верхний фиксатор находящийся над осью таймера и затем сам таймер движением "вверх" снимается с планки. |
шайтан
Виртуоз болгарки
vrybalkin писал: | Все верно,вытаскиваешь ручку,вылетает пружина,а там гаечка,открутил и порядок. |
там не гаечка, а обычный саморез под крест |
Рифат
в складе вроде лежит целиком панель с Маргариты, завтра гляну. |
Kaskad11
Рифат, я постараюсь глянуть уже сегодня . |
vrybalkin
шайтан писал: | vrybalkin писал: | Все верно,вытаскиваешь ручку,вылетает пружина,а там гаечка,открутил и порядок. |
там не гаечка, а обычный саморез под крест | Олег,точно саморез. Старею ..... |
Kaskad11
Парни всем спасибо, все оказались правы, а Рифат так правее всех . Наклон ручки, она со щелчком снимается, ищем пружинку под столом , выкручиваем саморез, снимаем переходник, нажимаем фиксатор (Рифат спасибо за фото) и программатор у меня в руке. Если не учитывать время розыска пружины вся операция заняла три минуты. Вчера пол-часа возле машинки танцевал пытаясь снять этот узел. Так что всем ещё раз спасибо.
Рифат, панель не трогай, пущай лежит. Ты и так все помнишь . |
Рифат
Kaskad11, тебе ж писали выше-
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11 писал: | Если не учитывать время розыска пружины вся операция заняла три минуты. Вчера пол-часа возле машинки танцевал пытаясь снять этот узел. |
это всё фигня, а вот главный прикол - при сборке правильно вставить ручку, чтобы она нормально защелкивалась и выходила обратно |
yura14
шайтан писал: | Kaskad11 писал: | Если не учитывать время розыска пружины вся операция заняла три минуты. Вчера пол-часа возле машинки танцевал пытаясь снять этот узел. |
это всё фигня, а вот главный прикол - при сборке правильно вставить ручку, чтобы она нормально защелкивалась и выходила обратно | После внимательного рассматривания и понимания как расположены " вырезы ", вставляется и работает как надо !!! |
Kaskad11
шайтан, yura14, это уже пройденный этап - я ж не пальцем ... Зато сколько нового для себя узнал. При напряжении ниже 230В программатор начинает издавать звук, как будь-то шестерня на моторчике проскакивает. И чем ниже напряжение тем чаще он тарахтит. Разобрал, понял в чем причина, собрал. Рифат, ты можешь на своей панели проверить как ведёт себя программатор? Может он работать при напряжении, например 210В? Мой уже при 227В начинает шуметь. |
Рифат
Kaskad11, завтра попробую проверить на указанных тобой напряжении. Хотя что тебе это даст- не очень понятно.
Олег одним движением ( при правильном совмещении ) ручка встает на место. |
