Ptitsa
На 7-ой программе (сентетика 40 градусов) машина набирает воду и греет ее явно не на 40 а значительно больше, после чего останавливается и молчок, приблизительно минут 5, потом прокручивает два раза барабан и снова молчок и через 5 мин, снова прокрутка два раза и молчок. Замерами на ДРТ-Б-90 очень сильно скачет сопротивление, разве оно не должно быть постоянной величины при определенной температуре? Может ли датчик давать такие збои в работе? При переключении на любую другую прокрамму полный молчок. Поставил на отжим, постояла минут 10 и сработала, в чем проблема? |
рембыттехник
Ptitsa писал: | На 7-ой программе (сентетика 40 градусов) машина набирает воду и греет ее явно не на 40 а значительно больше, |
Ну ты даешь - мастер? Это только на 7-ой?
У вас ешё эти динозавры в ходу?  |
тю
Ptitsa
рембыттехник писал: | Ptitsa писал: | На 7-ой программе (сентетика 40 градусов) машина набирает воду и греет ее явно не на 40 а значительно больше, |
Не так шоб в ходу, но попадются, просто проверял на минимальной температуре, на остальных программах не указана температура нагрева |
рембыттехник
Ptitsa писал: | просто проверял на минимальной температуре, на остальных программах не указана температура нагрева |
Ну как тебе более деликатно объяснить? для ремонта этой машинки мастер не требуется, попроси дядю Васю электрика из ЖКХ , он тебе все объяснит.  |
Ptitsa
[quote="рембыттехник"]Ptitsa писал: | просто проверял на минимальной температуре, на остальных программах не указана температура нагрева |
у нас таких нету!!! |
рембыттехник
Ptitsa писал: |
Ты меня на работу хочешь пригласить?  |
vlad178
зачем над человеком издеваешься? а если у него нервы не выдержат и разобъет антиквариат ?
по старой памяти, такая хрень чаще всего при отваливании 13/14 контактов ксма бывала.
эх, хлебная была техника нынешним индезитам до нее еще расти и расти ))) |
рембыттехник
vlad178 писал: | рембыттехник писал: | Ptitsa писал: |
зачем над человеком издеваешься? а если у него нервы не выдержат |
Минуточку - а мои кто нервы будет лечить? Если он не понимает как регулятор температуры работает? Пусть отдаст дяде Васе, который его и вразумит.  |
washdoc
Даааа, ностальгия. ДРТ-90 сразу на замену, а по теме очень на сдохший шаговый похоже. |
Мелиор
Что вы за флуд развели?! И почему это Вятку может чинить дядя Вася, а Indesit не может, в чем отличие? Или помогайте человеку или проходите мимо. Вот хлебом не корми, дай попи.... |
vlad178
washdoc писал: | Даааа, ностальгия. ДРТ-90 сразу на замену, а по теме очень на сдохший шаговый похоже. |
полусдохший шаговый может встать на любой фазе , в том числе и с вращением. Тут же больше похоже на отваливание общего питания. Или , как вариант, обрыв 13/14 и подпитывание через пробитый тэн и дрт-60 ... |
