Spec
Спецсервис
Машина отлично моет и выполняет всю программу, но не включает клапан соли и оставляет белые разводы. Проверил всю цепочку от процессора до клапана. Поставил лампочку на клапан и смотрел на программах, клапан не включается.
Что можно сделать?
Когда должен включаться клапан соли? Я никогда не обращал внимание на то когда подается соль.
Как бы ее протестить?
Ispanec
Так не при каждой мойке регенерируется ионообменник, Проц сам рассчитывает когда это делать, исходя из установленной жесткости воды. Лично сам засекал этот момент раза 3 в самом конце мойки.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 20:50
Белый налет часто наблюдал когда клиенты покупали некачественное моющее, особенно по акции  |
regiss
Spec писал: | Что можно сделать?
Прикольная заява
Ну а сервиссный тест для чего???
Проверка клапана регенерации - 4 позиция теста (первая после просмотра ошибок). |
Александр Михалыч
Spec писал: | .... не включает клапан соли .... |
Так мож вообще в опциях отключено, как например в некоторых люксах.  |
Spec
Спецсервис
regiss, мне вообще не приходилось лазить по тесту в люксах и вход не знаю, методом втыка не получилось.
Александр Михалыч, я тоже думал как вариант что отключено в опциях, но как включить?
Ispanec, средство мною лично проверено. В конце, это после последнего набора воды? Если не получится стандартным методом включить придется самому придумать алгоритм включения.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 06:16
Нашел в инструкции пользователя как электронным путем настроить уровень жесткости воды. Оказывается такое бывает. Сегодня по экспериментирую. |
Spec
Спецсервис
Я дико извиняю, в нстройках функция подачи соли была отключена. Поставил на максимум, включил и жду. Посмотрим. |
Ispanec
[quote="Spec"]Я дико извиняю, в нстройках функция подачи соли была отключена. Поставил на максимум, включил и жду. Посмотрим.[/quote
Если на максимум, то долго ждать не придётся, в конце программы забирает соль и стоит молча, многие хозяйки,не дождавшись зуммера, выключают прибор, потом при включении паникуют. |
Spec
Спецсервис
Ispanec, да я заметил что долго стоит. Надо будет переустановить на 5. |
