sertigar
Посудомойка в эксплуатации чуть более года. После начала эксплуатации не устанавливалось значение жесткости воды - как было по умолчанию - так и работало. Использовалось таблетированное средство ALL in 1 Somat. Первые месяцы мыла отлично - посуда и сама посудомойка блестела.
Надо отметить, что жесткость воды - высокая. Точно сколько не знаю - но на предельных значениях которые допустимы для водоснабжения жилого дома.
Потом стала мыть плохо - даже были остатки пищи - даже не смывалось все. Чистил фильтры, хотя они не были загажены.
Менялось средство на раздельное - соль, порошок, ополаскиватель, разные таблетки все в одном.
Иногда мыла хорошо, но чаще всего плохо. В итоге был сделан вывод - что средство тут не при чем.
Прогнал несколько циклов прочистки.
Сейчас ситуация следующая - используется средство таблетки все в одном. в посудомойку засыпана также соль.
посуда после мойки с сильным белым налетом. также сам корпус из внутри в белых разводах.
хотел настроить жесткость воды, в инструкции как это сделать нет ни слова. внутри самой машины слева сбоку есть что-то похожее на крутилку настройки жесткости и на ней есть значения от 1 до 5. только она не крутится. вернее немного поворачивается - и само колесико выходит из пазов и вынимается - за ним белая пластмасска, похожая на рычажок - она не крутится.
как накрутить эту жесткость ? похоже сейчас проблема в настройке жесткости |
Petch
Один клиент, как-то сам сказал мне, что инструкции по эксплуатации техники для России надо начинать словами: "Ну что уже сломал, придурок?" (Без обид, это общая цитата)...
Вот фото на котором наглядно видно, какое количество накипи образовывается в регионах с жесткой водой за 2 года:
Так что, боюсь, банальный прогон ПММ со средствами от накипи и регулировка жесткости уже не поможет... Выставление жесткости и регулярное засыпание регенерирующей соли необходимо было сделать с самого начала эксплуатации (это к вопросу о своевременном прочтении инструкции ) |
sertigar
по поводу соли - использовались таблетки все в одном, как на них написано там и соль, и все что надо для посудомойки...
и все же, как в рабочем режиме должно крутиться это колесико настройки жесткости? у меня оно крутится по 1 сантиметру в каждую сторону, при чем в крайнем положении выходит из пазов и вытаскивается. рычажок который видно после снятия этого колесика усилием пальцев недвижим. |
Petch
| Действие таблеток ограничено гидросистемой мойки и слива. Содержащаяся в них химия для умягчения воды не поступает в заливной тракт и ионообменник - так что таблетки допустимы для регионов с мягкой водой и водой средней жесткости. По поводу колесика - выложите фото, может вы вообще не то колесико крутите...? |
sertigar
в самой инструкции есть слова что надо настроить жесткость и тд, но как это сделать нет ни слова.
в службе поддержки веко мне сказали что этот регулятор находится внутри, сбоку, слева. Он на фото.
| sertigar, Род занятий: ...........................................? |
Petch
| То, что вы крутите - крутить не надо. Дальнейшие рекомендации после заполнения профиля, в соответствии с указаниями модератора. |
sertigar
Petch
Регулировка жесткости воды находится непосредственно в горловине бачка ионообменника.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 14:42
А инструкция по данному вопросу, действительно, куцовата... |
bbiker
| sertigar писал: | в самой инструкции есть слова что надо настроить жесткость и тд, но как это сделать нет ни слова.
в службе поддержки веко мне сказали что этот регулятор находится внутри, сбоку, слева. Он на фото. |
а они не уточнили на какой плоскости находится данный регулятор? на вертикальной или горизонтальной  |
sertigar
сказали на боковой стенке слева внутри
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 14:07
попробую несколько циклов очистки прогнать, и регулятор соли накрутить... |
sertigar
залез я в бак с солью. на дне две фигнюшки - на крутилки не похоже. слева есть трубка с рычажком - схематично на картинке нарисовал - вид сверху. трубка эта пальцем немного шевелится. но за рычажок пальцем не поворачивается - очень неудобно. это и есть регулятор жесткости. надо крутануть эту трубку7 если да. то нужен ключик специальный7
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 21:33
и если это не то. то как выглядит истинный регулятор7
Petch
Вот такой регулятор есть в горловине?:
sertigar
| О, нет! Такого бы невозможно было не заметить... |
regiss
Во всех современных ПММ производства ВЕКО жесткость воды устанавливается исключительно в меню настроек блока управления.
Никаких механических "крутилок-свистелок-перделок" давным давно нет. |
Цвиточег
| sertigar писал: | по поводу соли - использовались таблетки все в одном, как на них написано там и соль, и все что надо для посудомойки...
Просто подумай, как одна маленькая таблетка может содержать в себе, помимо прочего, целый килограмм соли. |
sertigar
| да я понятия не имею сколько соли на 1 мойку необходимо. некоторые утверждают что пачки соли на пол года хватает. |
sertigar
Вот что ответили в поддержке Веко:
Данная модель 4530 не имеет настройки жесткости воды с помощью нажатия кнопок на панели управления. Сигналом что соли недостаточно является индикатор отсутствия соли. |
regiss
| sertigar писал: | Вот что ответили в поддержке Веко:
Я не в праве обсуждать уровень техподдержки, но приведённый мною скрин из сервиссного мануала именно на модель DIS4530. |
