СМА ARDO FLS 80 E не прекращается набор воды.
Анатолий Мартынов
Сообщение #1 от 09/08/2016 00:33 цитата
Приветствую коллеги!
В ремонте плата минисел 800, AC
Заменил сим помпы, убл, клапанов.
В момент набора воды до первого щелчка, на ноге 17 контроля уровня воды напряжение 0,6 В. Как только первый щелчок преса, +5В. Получается сигнал доходит до проца, что достигнут уровень 1. Но набор воды не прекращается.
После сработки замка, начинается залив, и продолжается до момента, пока не разблокируется замок, даже если селектор в положении выключено.
Проц сдох? Кстати симы не бахнутые (те что выпаял)
Переферия в норме.
.png
 Размер файла:  896.97 КБ
 Просмотрено:  197 раз(а)
.png
Urasol
Сообщение #2 от 09/08/2016 01:07 цитата
До замены, с чего все началось то? Клапан должен включатся после того, как отработает помпа несколько секунд. Если клапан включается сразу, после УБЛ, то это не нормально. Померяй порт, сравни с другими.
Анатолий Мартынов
Сообщение #3 от 09/08/2016 01:34 цитата
Ну вот началось так же как и после замены. Набирает бесконечно воду, потом подключается помпа, и бесконечно, пока из сети не выдернуть. А если сеть выключить, и включить не дождавшись разблокировки замка, то набор воды продолжается...
А в начале запуска программы да, блокируется убл, включается помпа на несколько секунд, и включается набор воды, до перелива, потом одновременно вкл помпа....
Urasol
Сообщение #4 от 09/08/2016 01:43 цитата
Попробуй порт (17 конт) прозвонить на "диоде".
Анатолий Мартынов
Сообщение #5 от 09/08/2016 10:35 цитата
Относительно общего звонится как диод... 1,875 В в одну сторону и 0,66 В в другую...
Urasol
Сообщение #6 от 09/08/2016 10:49 цитата
0,66 мало.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016
Хотя, пардон, наверно нормально. Сравни с другими то. Если также, то порт скорее всего целый.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 от 09/08/2016 10:56 цитата
Что без пресса?
Urasol
Сообщение #8 от 09/08/2016 11:26 цитата
Уровни правильные. 0.6в пустой, 5в полный. Смотри обвязку сима. Что на управляющем выводе.
Анатолий Мартынов
Сообщение #9 от 09/08/2016 13:28 цитата
paronnikov1 писал:
Что без пресса?
что имеется ввиду? Если отключить пресс? Я подключаю модуль к стиралке, которая полностью рабочая переферия. Точно с модулем проблема..
Анатолий Мартынов
Сообщение #10 от 09/08/2016 19:38 цитата
Ребят, ну неужели никто не сталкивался?
Ispanec
Сообщение #11 от 09/08/2016 19:59 цитата
Анатолий Мартынов, Да все сталкивались и я не раз,ты хоть симы заменой проверял?
Сорри не внимательно прочитал 1-й пост.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #12 от 09/08/2016 19:59 цитата
Понял
Ispanec
Сообщение #13 от 09/08/2016 20:09 цитата
А что на ноге проца на залив?
Анатолий Мартынов
Сообщение #14 от 09/08/2016 20:32 цитата
там две ноги, 2 и 23. На обоих 5 в... в момент залива
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 09/08/2016 22:24 цитата
Анатолий Мартынов писал:
А льёт воду через два клапана одновременно, что ли???
vano282
Сообщение #16 от 09/08/2016 22:35 цитата
Анатолий Мартынов, А сдернуть провода с клапана с одного , потом другого.Какой не закрывается ?
Анатолий Мартынов
Сообщение #17 от 09/08/2016 23:23 цитата
Клапан не закрывается один, но напряжения относительно общей ноги на процессоре и на 23 и на 2 присутствует...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 23:39
Все... тему можно закрывать... РЕШЕНО.
Ситуация такая. Соглассно описанию модуля в 114 журнале написано, что клапана залива управляются семисторами Q3 и Q4 ... а Q5 и Q6 -резеврвные..
А на самой стиралке, как раз подключение идет к Q5 и Q6. Их и поменял, и все заработало как надо!
Спасибо ребята!
Ispanec
Сообщение #18 от 09/08/2016 23:40 цитата
А ларчик просто открывался.
Анатолий Мартынов
Сообщение #19 от 09/08/2016 23:52 цитата
Ispanec писал:
и не говори... два вечера по 8 часов примерно в никуда ...
Хотя нет + к опыту.
Я уже завтра собирался заказывать проц... Хорошо что не успел )
