Zaychik
При старте любой из программ двигатель начинает вращаться и разгоняется до больших оборотов. через 2-3 сек. выключается и мигают все светодиоды (равномерно, не сообщая конкретного числа,). |
Цвиточег
Блок контролит обороты двигла, а не барабана.
То, что ты нашёл - парковка(ну чтобы створками вверх барабан поворачивать).
Теперь ищи то, чего не нашёл(заодно прикинь, нахрена коллекторному двиглу целых семь проводов). |
Zaychik, заполняйте Профиль! |
Zaychik
при более детальном осмотре внутренностей движка обнаружил на белой пластиковой вставке искомые детали. расположены напротив магнитного кольца якоря. жаль нет схемы. стеклянный (с виду стабилитрон) звонится накоротко, получается он стоит параллельно средней и крайней ноге самого элемента холла. детали приварены и посмотреть не получается на сам элемент без частичного повреждения пластика. (не могу добавить фото) |
Kaskad11
Цвиточег писал: | (заодно прикинь, нахрена коллекторному двиглу целых семь проводов). |
Zaychik
regiss
Zaychik писал: | стеклянный (с виду стабилитрон) звонится накоротко, |
Если стабилитрон пробит, то 90% что в данной цепи "погуляли" такие напряжения и токи, что пожгли датчик холла, стабилитрон и несколько радио элементов в модуле.
Если мои предположения верны (на счет элементов в модуле и датчика холла), тогда ты попал на замену той самой "белой пластиковой вставки" и выявления причины ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЫРОСТИ в моторе.
Инначе будет - ПОВТОР. |
Zaychik
теперь придумать метод извлечения элемента с минимумом повреждений. пришлось надломить пару лепестков прижимающих датчик, чтобы прочесть тип (S41). |
Zaychik
согласен. причины сырости устранятся , бак уже разобрал , но это не по теме. я откусил выход ДХ и замыкания внутри него нет, полноценно проверить его среди ночи нет возможности. откусил одну лапу стабилитрону и он звонится как битый, , схемы нет. в свете настольной лампы просматриваются на нем буквы , попробую прочитать с лупой
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 23:50
возможно, на подозреваемом "стабилитроне"(?) написано "BZX" и ниже "35C" или "55С" . белая полоска у выходного вывода ДХ
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 23:55
есть такой стабилитрон в природе bzx55c |
Zaychik
На стабилитроне не могу прочитать двузначное число (напряжение стабилизации), ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ, какой стабилитрон идет в датчике оборотов. |
regiss
Zaychik
BZX55C18V спасибо огромное!!!!!! были догадки 16 или 18 . до половины второго с возился. теперь по проводам пройтись до БУ посмотреть там живость элементов. |
Zaychik
Наконец, руки дошли до машинки, вопрос по сути, прошелся по проводке от ДХ до блока, стоит на плате по входу от ДХ (возможно) стабилитрон, пробит наглухо, т.е. накоротко,
заменил пробитый диод, собрал временно блок, на включенной машинке посмотрел сигналы. запустил часть пробной стирки, всё работает. утром буду приводить в прядок.
отозвавшимся огромное спасибо!!! |
