fad
Добрый день, попался вот такой зверь, СМА полгода, был перепад напряжения теперь никакой реакции на нажатие кнопки питания. Стоит проц F52Z05AAFM. Что проверено: сопротивление, дроссель в БП живые, LNK624 целая, стабилизатор LD50 - живой, 5 В есть. Т.е. вторичное питание в норме. Возможен слёт прошивки. Возьмёт ли этот проц USBDM? И если да, то есть у кого схема подключения и прошивка?
BBladimir
а 12 есть? бдм не возмет. |
fad
BBladimir, да, вторичные питания есть, и 12 и 5. Чем эту штуку едят (шьют)? |
аркаша-10
fad, это аркаша-3. там проц ренес. USBDM ее не возьмет. AU-шкой Ярослава прочитаешь и запишешь. |
Иван Василич
fad писал: | BBladimir, да, вторичные питания есть, и 12 и 5. Чем эту штуку едят (шьют)? | Ренесас,прога и описание есть на рмбт.Но возможно,что нужно просто прошить конфиг(не трогая проца).Для этого нужно иметь ключ и прогу с последними обновлениями |
fad
аркаша-10, Arcadia Utility от Ярослава имею, но программатор USBDM, с AU работает. Скиньте конфиг, плиз. |
аркаша-10
Иван Василич, 5 AU-шка Ярослава прекрасно подходит для этих целей. MW можно использовать. только обновиться надобно. и ключ перепрошить. |
Иван Василич
аркаша-10 писал: | Иван Василич, 5 AU-шка Ярослава прекрасно подходит для этих целей. MW можно использовать. только обновиться надобно. и ключ перепрошить. | У меня авторизация,я поэтому не заморачиваюсь |
аркаша-10
fad, если в базе AU-шки конфига нет. то значит нет. нужен ключ с MW у тебя MW есть с ключом? |
fad
аркаша-10, нет, MW с ключом нету |
Иван Василич
fad писал: | аркаша-10, нет, MW с ключом нету | Тогда ищи у кого есть |
аркаша-10
Иван Василич, такая же песня. так-же не заморачиваюсь. |
Иван Василич
fad, Если у Вас нет АСЦ,то высылай-прошью. |
fad
Вообщем, эта плата шьётся только ключом? Метод подпайки к выводам проца тут не прокатит, я верно понял? |
аркаша-10
fad, не найдешь .присылай модуль. так не поднимешь.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 08:50
fad, да все верно понял . даже не рыпайся. |
fad
Иван Василич, АСЦ нет, клиенту надо как обычно сразу и сейчас , но думаю вариантов у него мало, подумаю. |
Иван Василич
fad,1) Если проц,мертв,то прога ренесас в помощь.Сама приблуда собирается на коленке. Один нюанс,мало купить прогу,надо еще найти прошивку софта.
2) конфиг,да шьется только ключом.,необязательно иметь мемватер(прога) можно и от ярослава.
Нужен ключ,могу предложить по сходной цене(относительно предложений в инете)
Если интересно-пиши в личку |
аркаша-10
fad, тебе Иван Василич, ближе по географии почти рядом ну может 3-4 т вёрст каких-то.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 09:05
Иван Василич, а у тебя и софт присутствует? |
Ispanec
Аркаша-10 А 5AU-шка уже вышла или ещё тестируется? Чет Ярослав пока молчит. |
тюю
