рсм сервис мастер
Всем привет, на данной см пена попала на убл. Подскажите пожалуйста маркировку симистора убл и маркировку R22 и R23.
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
508.03 КБ |
Просмотрено: |
888 раз(а) |
Иван Василич
R22-221 R23-102 Симистор--204S6D |
рсм сервис мастер
Иван Василич, спасибо за информацию, а не подскажешь аналог? По даташиту не проходит даже. |
РАВ
BTA204S-600D
При подборе аналога советую учесть, что это так называемый 3Q-симистор...
Параметры этого прибора несложно найти и самому |
рсм сервис мастер
Забыл отписаться. Решено . Все работает. Спасибо |
regiss
РАВ писал: | BTA204S-600D
РАВ, ты с таким серьёзным видом "советуешь учесть", что я не могу не поинтересоваться, чем же таким этот 3Q отличается от ширпотребного Т405-600???
РАВ
Если про-простому - они отличаются надежностью. Никому не запрещено вместо 3Q ставить "аналоги" 4Q. Но...вы же помпы или УБЛ не ремонтируете, так и здесь - должно стоять то, что нужно. Например, в современном промышленном оборудовании 4Q -симисторы уже лет 5 лет как перестали ставить. А то, что в одной из версий модуля (на фото) поставили 405-й сим, то это означает, что вопрос надежности волнует разработчиков в последнюю очередь (с целью экономии или даже "что нашли")
Цитирую:
Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных шумами и пульсациями, создаваемыми двигателями, цепи, использующие четырехквадратные (4Q) триаки, должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка между силовыми электродами триака, которая используется для ограничения скорости изменения напряжения и, в некоторых случаях, необходима индуктивность для ограничения скорости изменения тока при коммутации. Эти компоненты увеличивают стоимость устройства и его габариты. Кроме того, они могут также уменьшать надежность устройства.
Отличие трехквадрантного 3Q-триака от 4Q-триака заключается в некритичной структуре перекрытия переходов у затвора. И хотя это делает его неспособным к управлению в 3+ квадранте, зато устраняет возможное самопроизвольное срабатывание, и помогает избежать всех неудобств, относящихся к 4Q-триакам. Во - первых, 3-Q триаки обладают более высокими рабочими характеристиками, во - вторых, в большинстве случаев можно обойтись без дросселя или демпферной цепи. Так как большинство устройств работает в квадрантах 1+ и 3- (управление фазой), или 1- и 3- (однополярное управление с помощью интегральных схем или других электронных цепей), то потеря управления в 3+ квадранте - очень малая цена за полученные преимущества.
Источник:
https://www.chipdip.ru/video/id000287923 |
аliеn
...бриллиантовая запонка на рабочем халате доярки... |
РАВ
Какая категория оборудования, такие и компоненты. Хотя некоторые производители бытовой продолжают делать попытки комплектации модулей "приличными" компонентами. Значит, это кому-то нужно? |
yura14
РАВ, это же управление нагревателем УБЛ. Зачем этой цепи помехозащищённость ? |
regiss
yura14 писал: | РАВ, это же управление нагревателем УБЛ. Зачем этой цепи помехозащищённость ? |
yura14, забей.
Всё это - лирика. Причем, полностью теоретичесская (на бумаге). |
yura14
regiss, А я подумал, что что-то недопонимаю ... Для устройства с такой инерционностью - квадранты. |
РАВ
Согласен, здесь вы правы. 3Q для движка - да, УБЛ - толку мало |
Цвиточег
РАВ, это спор между гурманом-кофе-из-турки-на-песчаной-бане и любителем Нескафе с маянезиком.
У нас тут жёстко и чётко катит Нескафе. Точка.
Мы вообще не ищем лёгких путей и запаиваем встречно-параллельно два советских тиристора, так-то!
О всяких "чувствительностях к помехам и надёжностях" есть смысл говорить только там, где это хоть как-то актуально.
Какова актуальность при использовании сима в режиме ключа(да хрен с ним, даже в фазоимпульсном режиме управления, на двигле, ввиду инерции самого двигла и механической системы в целом) в цепи нагревателя при погрешности 10-15% остальной используемой рассыпухи? |
РАВ
Да сказал уже, согласен с Нескафе, чего мусолить то...
Хотя хочется и хорошего кофе |
yura14
РАВ писал: | Да сказал уже, согласен с Нескафе, чего мусолить то...
Хотя хочется и хорошего кофе | РАВ , Ностальгия по элементам с золочением или палладированием ? |
РАВ
Никогда не интересовался "палладированием" и др.
Я имею в виду только качественные компоненты |
