HuKOJIAu
Всем доброго времени!
Машинка AEG OKO LAVAMAT 1550 Update
Показывает ошибку E51.
1. Заменил симистор мотора BTB16-700BW. Ошибка осталась.
2. Проверил пробой контактов мотора на его корпус - отрицательно.
3. Замеры сопротивления по контактам - в пределах нормы.
4. При снятом разъёме J1 ошибка Е51 отсутствует.
5. При снятом разёме с мотора ошибка Е51 отсутствует.
6. Прочитал здесь тему, где чувак запилил "электролиты" (я так понимаю он имеет в виду конденсаторы!?). Других особо явных тем по Е51 не найдено. Какие менять то? Все что ле???
P.S. Кстати, забыл о главном: Началось то всё с того, что при выполнении программы стирки (я так понимаю после частичного набора воды в бак) в квартире вырубило автомат (при чём главный в щитке подъезда трёхфазный, что странно автомат и узошка, где висит стиралка не сработали). В связи с чем я и не связал срабатывание защиты сети с машинкой. Ну а после включения напруги - получите и распишитесь в Е51.
P.S.2 Да, народ, я не профи. Просто хочу свою машинюшку реанимировать и сослать на дачу, трудиться на благо колхозников)))) Уж больно прикипел я к ней за 15 лет... Мэйд ин Джёрмани... всё-таки..... Где ж сейчас таких найдёшь.....
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
568.23 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
Цвиточег
1. Забудь про Джёрмани.
2. Прикинь хвост к носу и подумай, как проц видит тот же сим. У него ж глаз нету? Нету. А, подскажу, видит он на нём напругу напрямую через(тут сильно понизили) и (тут два треугольника).
3. Сие изделие(как и многие прочие этого бренда) любят болеть сквозняшками(тут плата и там плата, а я туды-сюды насквозь).
4. Окондёрь(этот термин мне давным-давно подсказал хороший человек и товарищ) его!
4.1. Вопрос: какие резисторы и какого номинала относятся к симу двигла? |
regiss
| HuKOJIAu писал: |
E51.
Моё мнение - к машине лезет (пробует отремонтировать) ЛУПЕНЬ! |
Цвиточег
| regiss писал: | | HuKOJIAu писал: |
E51.
Так он же и пишет, что он таков  |
HuKOJIAu
| regiss писал: | | Моё мнение - к машине лезет (пробует отремонтировать) ЛУПЕНЬ! |
По существу вопроса темы сказать есть что то? |
Цвиточег
| HuKOJIAu писал: | | regiss писал: | | Моё мнение - к машине лезет (пробует отремонтировать) ЛУПЕНЬ! |
Не встревай, мой тебе совет! По существу, это не для тебя форум!
А щётки как, кстати, поживают? Блещет ли медью коллектор? |
HuKOJIAu
| Угли поменял год назад.... Всё в ажуре. |
Цвиточег
| HuKOJIAu писал: | | Угли поменял год назад.... Всё в ажуре. |
Тогда отрабатывай то, что выше написано. Сквозняхи пропаяй с проводом(они дырявые, втулки эти, лаком только залиты, игла от шприца тебе в помощь).
В ажуре = "щаз вот посмотрел" или уповаешь, что за год всё отлично? Что за щётки? где брал? |
HuKOJIAu
На простонародный перевести сможешь про "сквозняхи"?
посмотрел конечно угли.... в первую очередь. |
тюю
HuKOJIAu, мастер что говорит ?
учит тут никто НЕБУДЕТ !! |
Цвиточег
| HuKOJIAu писал: | На простонародный перевести сможешь про "сквозняхи"?
Плату свою в полутёмном помещении на яркий свет посмотри - и поймёшь. |
HuKOJIAu
///////// удалил Мелиор
| Цвиточег писал: | | HuKOJIAu писал: | На простонародный перевести сможешь про "сквозняхи"?
ок, Спасибо!!!! Понял!!! Попробую. |
Антонов007
В место Сима запаяйте лампу 200ват ,дёрнится ли мотор , прикиньте схему хоть  |
тюю
Антонов007, опять за свое ...????
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 21:48
говорил я тебе КОМИНИЗМ разводи там у рагули !!!!
тут он не нужен |
yura14
| тюю писал: | Антонов007, опять за свое ...????
корворил я тебе КОМИНИЗМ разводи там у рагули !!!!
тут он не нужен | Поддерживаю !!!  |
тюю
yura14, кого ?
робин гуда ? |
yura14
| тюю писал: | yura14, кого ?
робин гуда ? | Конечно нет. Твоё высказывание !!! |
тюю
Антонов007
Тс из сил выбивается  |
тюю
да нет ..  |
