schurik0104
Привет всем! Есть агрегат samsung wf7450sav, принес знакомый,купил где то) Проблема в том что там нет ни помпы, ни корпуса от нее, и конечно же отрезаны провода на помпу) вот только отрезанных проводов оказалось аж 3 штуки) кто подскажет какие куда подключать? 2 то на помпу, а что за третий провод? провода температурного датцика на месте,тена тож (хотя для тена слабенькие они). откуда третий провод не пойму.Белый, серый, синий. Не судите строго) в машинках могу только подшипники и тены менять))) |
Ispanec
schurik0104, А там случаем не два насоса? |
schurik0104
Ispanec, один вроде, просто может есть у кого такая в ремонте, подскажете?) |
sashko65
Ispanec, когда два насоса...то должен быть писюн schurik0104, у тебя.....т.е у машинки на манжете есть писюн  |
аliеn
вот, чтобы в писюнах не заблудился...
всё, удалено...  |
schurik0104
аliеn
schurik0104 писал: | аliеn, ничего не понял) |
вот и хорошо, что не понял. Удаляю, чтоб не было соблазна сунуться в машинку, целее сам будешь!!!  |
Рифат
Обыкновенный человек
на одну сторону BLU+WHT на другую GRY, что тут непонятного то? |
аliеn, а это прочитать еще надо...  |
Рифат
Цитата: | , у тебя.....т.е у машинки на манжете есть писюн |
писюн у тебя в голове вместо мозгов. А на Самсунге Эко бабл сверху корпуса бака и спереди внизу передней крышки отвод находиться.  |
аliеn
schurik0104, BLU, WHT, GRY и прочее - это цвета проводов. Куда уж проще??? Understand english? |
Рифат
аliеn
Думаешь TC отправился в обувной за разноцветными шнурками???  |
alex.talkz
аliеn писал: |
И заодно за словарем по английскому языку  |
schurik0104
Ну тролить все мастера) Разобрался, машинка работает! Всем спасибо за помощь! Решено! |
аliеn
schurik0104, надеюсь обмыл...  |
