malay
СМА Аriston AS1047 CTX. Модуль remco cod.5153 ref.215
датчик температуры 286к при комнатной.
СМА древняя, попала на восстановление, подшипники сальники + щетки и аммо, и в процессе послеремонтных испытаний вылез такой глюк. В любой части программы сма засыпает, отключается моторчик командаппарата, если пнуть на щелчок, может достирать, а может и ещё раз подвиснуть, причём как на стирке, так и на полоскании может заснуть, отжим проходит всегда штатно.
Командаппарат тряс, там всё ок, контакты ревизировал, глюк остался. |
Мелиор
malay писал: |
датчик температуры 286к при комнатной | Могу ошибаться, но на сколько я помню он что-то между 150-200 кОм |
тюю
malay, так ЭТО НЕ ТВОЕ !!!!!!!!
отдай !!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 15:13
а мастер ЧТО говорит !!!!!!!!!!!!!!!!!???????????? |
KDN79
malay, Напруга на моторчик пропадает ? |
malay
Мелиор, спасибо. Вот и я думаю, многовато как то. Не могу пока найти инфы по этой сма. Модуль покрутил, вроде бы всё ок, критичных мест нету. Увидеть бы схему целиком, бы...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:39
KDN79, не мерил, проверю отпишусь. |
тюю
схему.....?
нарисуй.......!!!!!! |
KDN79
malay писал: | Мелиор, спасибо. Вот и я думаю, многовато как то. Не могу пока найти инфы по этой сма. Модуль покрутил, вроде бы всё ок, критичных мест нету. Увидеть бы схему целиком, бы...
На тебе схему , не забудь результат отписать |
тюю
это тут ШКОЛА ремонта пошла ?????
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 15:55
KDN79, робин гуд ???? |
KDN79
тюю писал: | это тут ШКОЛА ремонта пошла ?????
А смысл "мариновать" ? Если это не мастер он в схеме ничего не увидит. |
тюю
так если он НЕ мастер то ПУСТЬ вызовет ЕГО !!!!!!! |
KDN79
тюю писал: | так если он НЕ мастер то ПУСТЬ вызовет ЕГО !!!!!!! |
Сам разберётся , что ты за него решаешь ,что ему делать . |
malay
тюю
KDN79, обучять будеш ????
ну даваи робин гуд.......
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:02
KDN79, ты еще видео зделаи ..... |
KDN79
тюю писал: | KDN79, обучять будеш ????
Обучать ? заняться больше нечем ? Я даю ему удочку , а не рыбу. Разница понятна ? |
Rudaru
тюю, ты чего испереживался? Поможет эта схема при данной неисправности, как больному кашель! |
тюю
ты не удочку даеш а всем мозги Е....
клиенту помогать ЭТО пиз....!!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:12
Rudaru писал: | тюю, ты чего испереживался? Поможет эта схема при данной неисправности, как больному кашель! |
с клиентами НЕ НАДО (это мое мнение)
а то потом начинается......
вот там писали так и так ....а тут делаеш это......
Rudaru
malay писал: |
По колёсам стучал, стекло протирал... . А направление то верное. |
KDN79
тюю, Клиент не разберётся, даже в такой простой схеме , везде тебе мерещятся клиенты |
Мелиор
malay
тюю, успакойся дорогой, я не клиент. Схему бы я на мониторе нашёл и сам, только может чуть позднее. |
