Феодосий
Вертикалка б/у из Германии AEG Oko Lavamat 4640 sensortronic у меня 15 лет.
При последних стирках воду стала набирать гораздо медленнее (самотёк из ёмкости) и пустой барабан стал тормозиться с шорохом, вероятнее всего справа, где стенка потолще (подшипник?)
В простенках за боками барабана просунув ремень, обнаружил паштетообразную грязь без запаха, а при полоскании в воде при сливе последнее время просматривались коричневатые хлопья.
Просьба к уважаемым мастерам помочь найти причину.
1. Есть ли фильтр на входе воды, в смысле промыть?
2. Можно ли включать сейчас с чистящими растворами (уксус. белизна. сода), поможет ли?
3. Как еще почистить за стенками бак, не снимая резиновые прокладки (боюсь посыпятся от старости).
4. Или только искать мастера, что в нашем городке проблематично? |
Александр Михалыч
Феодосий писал: | Вертикалка б/у из Германии AEG Oko Lavamat 4640 sensortronic у меня 15 лет. .... |
А сколько еще до Вас она "там" отработала?!
Так что -
Феодосий писал: | ... - искать мастера, ... |
Он все оценит на месте, реально видя вашу машинку. И соответственно, исходя из этого, - на месте и решите вопрос о необходимости и целесообразности ремонта.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 22:43
Феодосий, Откуда будете? |
Феодосий
Александр Михалыч, премного благодарен!
Из Донбасса мы. |
sashko65
Феодосий, если Мастер хороший, то отремонтит твою машинку, и будет она ещё лет 10 как мин работать. |
Феодосий
sashko65, спасибо, надеюсь. |
Феодосий
Может, кому-то пригодится мой опыт: тормозил не барабан, а двигатель. Пришлось с зятем снять, оказался один подшипник сухим (с 1996г.), вскрыл и завтра буду искать смазку для высокоскоростных подшипников.
Фильтр на входе оказался замусорен. Расположен в неудобном месте, под боковой крышкой, поэтому дума ставить другой на шланге.
Для чистки купил таблетки ООО "Фрау Шмидт"- не то, но всё же.. |
Цвиточег
Феодосий писал: | Может, кому-то пригодится мой опыт: тормозил не барабан, а двигатель. Пришлось с зятем снять, оказался один подшипник сухим (с 1996г.), вскрыл и завтра буду искать смазку для высокоскоростных подшипников.
Никому не пригодится.
Любой мало-мальски вменяемый мастер сразу определит, барабан "тормозит" или двигло.
Подшипники надо МЕНЯТЬ на этом древнем ведре, а не смазывать. |
sashko65
Феодосий, меняй подшипник! Так она ещё проработает не один год Цвиточег, это ведро как ты говоришь, уже пережило гАвно липецкое, которое и в подметки этому ведру не годится. |
Феодосий
sashko65, спасибо, но если смазали не плохой смазкой, уже собрали, не шумит, может ведь поработать пока до первых признаков?
Разумеется, найти подходящие подшипники, что наверное не очень просто. |
помощник
Феодосий, И опять, менять, не смазывать. |
Феодосий
помощник, понял, спасибо. Скажите, этих цифр: 202 и 201 достаточно, чтобы понять, какие покупать? |
sashko65
Феодосий, 6202 и 6201 желательно SKF да и Харьковские ходят не плохо. |
Феодосий
sashko65, спасибо, теперь всё ясно. |
помощник
Феодосий,Дешевле будет NKE, NACHI, качество тоже хорошее. |
Феодосий
помощник, Спасибо, но на базаре нашем спрашивал - говорят: Китай или Индия.
В автомагазине есть российские за 90 и 100р. Подшипники мои слегка шуршат, но думаю подождут. пока попаду на областной рынок. |
Феодосий, заполняйте Профиль.... |
