fad
Добрый день всем. Проблема такая: на высоких оборотах отжима начинают подрабатывать клапана (во время стирки и малых оборотах отжима этого нет). На этой СМА щётки менялись 1,5 года назад. Счас наблюдается приличное искрение на больших оборотах, снял щётки - притёртые, т.е. по форме коллектора. Прочистил наждачкой и продрал щёткой, удалил всю угольную пыль. Щётки работают тихо. На модуле заменил варистор на симисторе движка, кондёр 0,1 на 0,22., это снизило частоту срабатывания, но всё равно подработка есть. Проверил ESR-прибором все электролиты на модуле. Заземления на машинке нет. Я так понимаю со стороны модуля убрать помеху не получится, надо добиться чтоб щётки не искрили, но что ещё можно сделать не знаю. Может кто поделиться опытом? |
alexu
Рифат
Обыкновенный человек
alexu, |
power1
fad писал: | Проверил ESR-прибором все электролиты на модуле. |
Глину по питанию нужно смотреть и в обвязке проца. |
Цвиточег
Сейчас и щетки есть дрянные, разной степени гадости. Знакомый как-то приволок двиг от своей стиралки, щетки сам купил, корпусные. Напрямую двиг включаешь - вжух, и отсаначлмвается. Наждачкой чуть чистанешь - вжух, и опять стоит. Так что я бы и щетки не исключал. |
fad
Цвиточег, да, согласен, есть такая гадость, но она обычно сразу проявляется, а тут 1,5 года. Щётки попробую поставить другие.
alexu, именно такого нет, а то бы сразу подкинул для проверки. Получается на больших оборотах щётки недостаточно прижимаются к коллектору, подкидывает их образуется зазор и пошла искра. Значит или коллектор неровный, или что-то мешает пружине придавить щётку. |
аркаша-10
fad, измени направление ПО ШЕРСТИ |
SmartSer
fad писал: | Цвиточег, да, согласен, есть такая гадость, но она обычно сразу проявляется, а тут 1,5 года. Щётки попробую поставить другие.
А зачем тебе именно такой? Этож в основном, классика. |
fad
SmartSer, посадочное место, у меня от старой модельки круглый.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 12:24
аркаша-10, поиграть с обмотками на движке? Это идея!!! Спасибо! |
Рифат
Цитата: | посадочное место, у меня от старой модельки круглый. |
как это понять? |
fad
Рифат, движок от WISL старенького |
Рифат
ну и что?
vlad178
rc цепочка 330Ом+0,22uF и 1uF на управляющий электрод у тиристоров клапанов вроде проблнму решают
хотя движок проверить на тему тока потребления не помешает |
Ispanec
fad, Что мешает просто любой двигатель от EVO-2 или Аркадии подключить к разъему без установки его на СМА. |
SmartSer
Ispanec писал: | fad, Что мешает просто любой двигатель от EVO-2 или Аркадии подключить к разъему без установки его на СМА. |
посадочное не подходит |
RuaYle
SmartSer писал: | посадочное не подходит |
Так поменять разъем... делов то.... |
Ispanec
RuaYle писал: | SmartSer писал: | посадочное не подходит |
Там разъем менять не надо. |
Рифат
RuaYle, Ispanec, вы прикола просто не поняли
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 19:13
он не может подкинуть другой мотор, потому что родной мотор с круглым статором, а у него видать остались тока с квадратным. Я так понимаю что fad искренне верит , что на "круглые и квадратные" моторы с разными крепежами идут. Другого объяснения его фразы я не не могу придумать. |
Vladimir
притирка клапанов слыхали? Якорь изношен ,угол щёток непойми какой,даже в оригинале. Да и сам якорь(ламели) из неизвестного сплава |
Ispanec
Рифат, Дружище я понял твой прикол,я не понимаю почему у ТС это вызывает проблему. практически любой двигатель,на худой конец 6 проводков (папа-мама на концах) и все. |
