nikrock58078
Доброго времени суток. Проблема возникла после отключения (неоднократного) электропитания. Замеры на вторичных цепях в норме, 5В. 12В. (блок питания электроники жив), но, как рекомендуют "выключить и снова включить" ни к чему не приводит. Ошибка появляется сразу после включения и пропадает вместе с питанием через 5-7 с. Проверены УБЛ (отдельным включением), ТЕН (29 Ом) без замыкания на корпус, В сети 230В. На форумах читал, что может быть незакончена программа, но при включении не срабатывает УБЛ. Пока моргает "PF" можно селектором или кнопкой "старт" вывести другую индикацию, но это опять-же в те самые 5-7 с. Будто бы блок питания работает на заряде емкости. Что за ерунда, голову сломал. Не хочется думать на прошивку,. Подскажите, пожалуйста, где та мелочь, в которую я уперся. Заранее благодарю. |
nikrock58078, |
nikrock58078
anisvalerij
nikrock58078 писал: | Что за ерунда, голову сломал. Не хочется думать на прошивку,.. |
100%-она.Перешьешь и все пойдет. |
nikrock58078, а что такое PF |
аliеn
anisvalerij писал: | nikrock58078 писал: | Что за ерунда, голову сломал. Не хочется думать на прошивку,.. |
...да, хоть и не она... |
nikrock58078
Будем пробовать, сначала перезаписью, если не пойдет, то буду искать ...
anisvalerij, У вас случаем нет прошивки?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 18:09
xarl, не силен я в инглише, но "ошибка по питанию" кажется. |
аliеn
nikrock58078 писал: | ...anisvalerij, У вас случаем нет прошивки? |
Ты ещё белой краски спроси, машинку покрасить...
nikrock58078 писал: | ...не силен я в инглише, но "ошибка по питанию" кажется. |
почти верно, и ты будешь первый, кто исправит эту ошибку прошивкой... или покраской... |
nikrock58078
alian писал:
почти верно, и ты будешь первый, кто исправит эту ошибку прошивкой... или покраской... смех
,Пока копаю без прошивки... |
ESK400
Кроме вилки и прошивки , в машинке ничего больше нет ? |
nikrock58078
Что бы то ни было, проверял реле выпаяные, ТЭН подкидывал, замерял напругу в сети, включаю Завелась без ошибки. Как решил - не пойму. Погоняю -отпишусь. Возможно, в разъемах на фильтре проблема была. Тему пока не закрываю. |
аliеn
nikrock58078 писал: | Как решил - не пойму. |
Инструкцию пользователя посмотри. Там ясно написано: при "PF" (отклонения сетевого напряжения) подождать и включить заново. |
nikrock58078
alien, Отклонение на сколько, 230В. достаточно? Думаю нет. Да и условия не менялись в процессе предыдущих маневров. Скорее всего разъем. Сегодня включил, всё . |
аliеn
nikrock58078, а покрасить??? |
nikrock58078
Думаю, тему надо закрывать с пометкой "решено" |
Александр Михалыч
nikrock58078 писал: | Думаю, тему надо закрывать с пометкой "решено" |
ОК. |
