MPS20
Привезли на замену подшипников. До этого, месяцев семь назад хозяин (работник автосервиса) менял подшипники сам. Говорит, что машина загудела сразу же после замены, с новыми подшипниками.
Ну, я выбил те подшипники (уже начавшие ржаветь) те, что он установил и поставил свои. Так вот, передний подшипник, если крутить его пальцами, явно слегка заедает. То есть - загудит через некоторое время.
Сталкивались с таким делом? Что это - дефект посадочного места? Как "вырулить" из ситуации? |
sashko65
MPS20, ищи бак с барабаном со старой ,что с колекторным движком. Это все ( завод ) спец делает ,при том т машинка денег стоит . |
Мелиор
MPS20, не понятно. Какой "слегка заедает"? Тот, что ты поставил новый? Значит подшипник хреновый.
А на то, что клиент менял сам, можно вообще не обращать внимания, считай, что ты меняешь первый раз. И дело не в подшипниках, а в сальнике |
MPS20
Мелиор, передний подшипник. SKF. Покупал в надежном, проверенном месте. Сальник был установлен хозяином вполне грамотно, без перекосов.. Вот такой https://www.youtube.com/watch?v=eEh9K-MWSxw. Говорит, что загудела сразу. Если б дело было в сальнике, то все равно потребовалось бы время на его износ.
Что, попробовать выбить этот подшипник и тупо впрессовать новый? |
sashko65
Там уже места живого нет где сальник бегает. Там сам полубак как слоеный ,вода попадет по мимо сальника ....короче гавно полное да ещё более 400 бакс. |
MPS20
У меня давненько уже было что-то подобное на Ардо. Собираешь, вроде все нормально, а как машина выходит на отжим - слышится "щелк!". И пошло щелкать-шуметь дальше. Извел тогда три подшипника, но результата не добился. Там, кстати, тоже, как и здесь, спереди ставился здоровенный, 206-й подшипник.
Извините, может быть, я непонятно описываю... |
MPS20
MPS20 писал: | Что это - дефект посадочного места? |
Я имел ввиду - что по каким-то причинам посадочное место для подшипника не совсем круглое. Например, если старый подшипник очень грубо выбили со своего места. И поэтому новый подшипник обжимается в посадочном месте неравномерно, приобретает овальную форму. Поэтому его "закусывает". |
Lexey77
Не бывает такого. Что значит "овальное отверстие"? Больше десяти лет их меняю, не было ни одного случая, работаю только SKF. Что то вы делаете не так. Я вообще стараюсь не брать в ремонт технику, если в ней покапался клиент, пусть ремонтирует дальше. На сервисах тоже рукожопов хватает... |
sashko65
MPS20, бывает такое...подшипники яйцеголовые Вохми на СЬЛ т померь внтреметром ,увидишь на скока елипс.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 16:23
Lexey77, за SKF не надо ля...ля . Ты ж не Франции и Германии их покупаешь . |
аliеn
sashko65 писал: | ... за SKF не надо ля...ля . Ты ж не Франции и Германии их покупаешь . |
вот и ответ SKF с китайского презервативного заводика - не SKF по сути... |
sashko65
Так вот чего э написал. Наш участник с форума там само менял на точно такой машинке подшипники...гу модно ж SKF. В итоге она через месяц завыла....разобрал ,а там вообще смазки нет !!!! Ребята,не епть мозг с SKF ,ставьте даже российские т китайские ,предвр забив хорошую смазку ,и будет работать не один год. |
аliеn
sashko65 писал: | ....разобрал ,а там вообще смазки нет !!!! |
а что ты ждал от китайцоффф???? |
Lexey77
аliеn, возможно я никогда не узнаю где берет поставщик эти подшипники, действительно в коробках синих качество вызывает сомнения, но стараюсь брать в упаковке indesit или whirlpool. Несколько раз вскрывал и всегда было достаточно смазки синего цвета. Практически всегда меняю втулки на бронзу, т.к в лыжах там какое то напыление доверея не внушает, благо есть под рукой хороший токарь. |
sashko65
Синяя смазка ,этот литевая ,я её беру только на СЦ Skania там она ' чесная' ,то что написано.....на заборе оже написано ,загляни и глянь..есть или нет |
MPS20
Перед тем, как запрессовывать подшипник, я его основательно "мусолю" в руках - привычка. Могу сразу сказать, что никаких намеков на заедания, закусывания у него не было. А некоторая тугость при проворачивании и едва слышимое "чавканье" вполне говорили о том, что смазка в нем имеется в достаточном количестве. Подшипник находился в полиэтиленовом пакете, на котором имеется четкий штрих-код, а над штрих-кодом - стилизованная надпись "Whirlpool".
Могу фото пакета выложить.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 19:31
Lexey77 писал: | Что значит "овальное отверстие"? |
Я так не выражался. |
sashko65
MPS20, с каких пор Вирпул подшипники выпускает ?!!!! Я могу взять Прайс на Скании SKF ,и разница еще FR ,UK , Tyrkey ...тебе какие ??? |
MPS20
sashko65, я только описал упаковку... |
sashko65
Ты ж большой дядька Перестань в Деда Мороза верить
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 21:56
MPS20, я тебе скажу так ,если ту Лыжу сделать правильно , и поставить нормальные комплектующие...то её цена точно такой как Miele будет ,и не хуже она работать по качеству стирок и наработке цыклов . |
Lexey77
sashko65, согласен полностью. Только и ценник у нее сразу будет как у миле |
sashko65
Так ж я о чем А ещё по бочинам шумку приклеить ,амортизаторы " правильные" поставить ,так вообще бесшумная будет..... Ну а мы тогда без хлебушка будем |
