maerd
Bosch sps40e12ru\08 не греет воду.
Двигатели, насосы, тэн, эл. магнитный клапан – исправны(проверено). Теплообменник вычищен, герконовый расходомер исправен.
Посудомойка при включении, набирает воду, гоняет её холодной и как только щелкает реле тэна – отключается, остави не откаченной воду.( "Резетом" вода сливается)
Подключил к обмотке рэле тэна вольтметр: с микроконтроллера поступает сигнал, реле срабатывает на мгновение и , как уже говорил, посудомойка отключается. Реле проверил – исправны. |
maerd,  |
Александр Михалыч
Valeriynew
maerd, сопротивление тэна между контактами и на корпус? |
maerd
Valeriynew писал: | maerd, сопротивление тэна и на корпус? |
Тэн - 20 Ом. На корпус замыкания нет, а мегометр ничего не показывает |
Александр Михалыч
Valeriynew писал: | maerd, сопротивление тэна между контактами и на корпус? |
И шо? Разве оно должно отключаться если ТЭН в обрыве или корпусит?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 14:24
maerd, Я не просто так спросил, -
Александр Михалыч писал: | maerd, Вы автолюбитель? |
Не желаете разговаривать, та ради Бога, дело Ваше.  |
Valeriynew
Что -то маловато. По сопротивлению получается, что тэн мощностью 2,5 кВт, а обычно стоят 1,8-2,0 кВт. Возможно тэн подмыкает. Подключить вместо тэна лампочку и проверить как себя поведет ПММ. |
yura14
Valeriynew писал: | Что -то маловато..... Возможно тэн подмыкает... | Что за термин такой ? |
maerd
Valeriynew писал: | Что -то маловато. По сопротивлению получается, что тэн мощностью 2,5 кВт. |
20 Ом сопротивление именно для этой ПММ,. Вот и здесь именно о таком сопротивлении говорится.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem130/DW_Bosch_Manual.pdf
И в других источниках так же
Александр Михалыч "Вы автолюбитель?"
Поговорить не против, но вроде тема не автомобильная |
Valeriynew
maerd, только не сегодня уже подключать, так как Праздник большой (можно только общаться).
С Праздником всех!!! |
maerd
Valeriynew, А зачем подключать? Проверено: на массу не бьет, сопротивление тэна согласно паспортных данных.
И Вас, с Праздником. |
Valeriynew
yura14 писал: | Что за термин такой ? |
Я бы сам посмеялся, если бы не повстречался с таким. Была однажды ПММ Bosch Lady (запомнил, так как больше с таким не встречался), где сопротивление тэна составило около 10 Ом и при этом на корпус не прозванивался. Как такое может быть? |
maerd
Valeriynew писал: | maerd, только не сегодня уже подключать, ! |
Несмотря на Праздник, подключил "волшебную" лампочку(уже не знаю, что делать) Увы,, она никак не отреагировала  |
Ковырялкин
maerd писал: | подключил "волшебную" лампочку(уже не знаю, что делать) Увы,, она никак не отреагировала  |
Подключили параллельно ТЭНу ? Или вместо ТЭНа ?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 18:32
maerd писал: | Valeriynew писал: | Что -то маловато. По сопротивлению получается, что тэн мощностью 2,5 кВт. |
maerd, , - утер нос мастерам... .
Эй мастера, - чем вы там и что меряете?
maerd
Ковырялкин, "вместо" подключил, хотя, так, от безнадеги.
Ужо и релюхи, семистры проверил и транзисторы-ключи, - все исправно! А воз и ныне там!
Чет сомневаюсь, что "мозг" виноват.
Четко не знаю алгоритма работы ПММ. Проверил датчики чистой воды, датчик заполнения на герконе, термодатчик - они исправны, а напруги на тэне нет. И такое впечатление, что при включении реле, а оно включается на мгновение, срабатывает какая-то защита. |
Ковырялкин
maerd, То есть когда срабатывает реле ТЭН, машинка выключается полностью?
Или какие то лапочки на ней моргают?
Если подождать, начинает работу заново, или стоит пока её не включишь заново? |
maerd
Ковырялкин,Девайс работает минут 15, отключается полностью, без лампочных морганий. И не сливает воду. Воду сливаю "резетом" |
Ковырялкин
Ковырялкин писал: | Если подождать, начинает работу заново, или стоит пока её не включишь заново? |
maerd
Отключается окончательно. И стоит с не слитой водой . |
Ковырялкин
А когда её снова включаешь, она продолжает программу, или стоит в "готовности", ждет запуска? |
