savag18
Приветствую, гуру! У знакомой сломалась стиралка INDESIT WIUN 105, не включалась, соответственно нет питания, субмодуль стоит на микрухе TNY264PN. Все комплектующие целые и прозваниваются, заменил микруху, транзистор, все конденсаторы, ни чего не изменилось. На входе 300в стабильно. При отключении нагрузки 12в появляется. Снял осцилограмму на выходе трансформатора при нагрузке. Подскажите куда копать дальше, заблудился в трех деталюшках?
IMG_20200423_162019-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
633.65 КБ |
Просмотрено: |
119 раз(а) |
57cdf76709265af617be8f90990e0b2020190815221143.jpg 38.29 КБ Скачано: 163 раз(а)
yura14
savag18 писал: | ... При отключении нагрузки 12в появляется... | Вывод ??? |
savag18
Проверял, нет замыкания дальше по схеме
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 17:31
Частота генерации низкая на шимке, не могу понять почему |
savag18, |
тю
savag18, мастер что говорит ? |
savag18
Какой мастер? Хотелось бы самому разобраться |
Ispanec
savag18 писал: | Какой мастер? Хотелось бы самому разобраться | Таки разбирайся, при чем тут мы? |
Антонов007
тю
Ispanec писал: | savag18 писал: | Какой мастер? Хотелось бы самому разобраться | Таки разбирайся, при чем тут мы? |
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 23:26
Антонов007, ....
ты как power1....
лижбы писать ! а что....? это ПО..!! |
Антонов007
тю как тю..
ДОБАВЛЕНО 23/04/2020 22:52
Тс чегото ждёт..? , или ждёт на тю... ? |
savag18
С вашей помощью))
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 01:26
Микруху менял, правда на TNY264P, не помогло
Может транс уйти в межвитковое? Есть у кого нибудь точные данные по сопротивлению обмоток?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 01:40
Вместо нагрузки подцепил 5 ваттную лампу, не может он ее разжечь, а судя по даташиту вроде до 9 ватт должна вытягивать схема, ну если транс позволяет |
Glow
Антонов007
savag18
Антонов007 писал: | Стабилитрон 200 вольт ? |
Живой, пробовал без него, тот же результат. Отключал обратку, тоже без результатно
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 09:20
Есть разница в микросхемах TNY264P и TNY264PN? По даташитам этого не понял, но на сайте https://ru.findic.com/compare/tny264pn-vs-tny268pn-y8jv1yX78.html TNY264P позиционируется как преобразователь DC/DC, где взять правду? |
