kaa1969
WITL106
Бирки нет , данные с доктора
8 pin модуль
Примерно раз из 3-5 стирок виснет , перед этим быстро и в разнобой моргает светодиод замка.
Виснет в произвольных местах , после зависания на кнопки не реагирует - помогает только отключение из сети , после чего F06 и только с ключа , лампами не показывает.
Менял модуль , перезаливал родной и испытывал на WISL102 - дефект не проявлялся
Кинул по верху другую замков-насосную косу , поменял замок... и ничего не меняется.
Больше нет идей... Третью неделю прибор живёт в сервисе - привыкает.
Glow
kaa1969 писал: | ...после чего F06 и только с ключа... |
Суб? |
Антонов007
аркаша-10
01.03.09 у них бывает, восьмерка это если не ошибаюсь. Убл без сима. В личке могу направление поиска указать. |
kaa1969
аркаша-10,
Да 1.3.9 Убл без своего сима.
Если есть идея -отпиши
Штука в том , что модуль я менял и исходный ставил перепрошив на WISL102 (в пятницу её выдали) и на стенде крутил ,
вроде нормальный модуль.
Вот сегодня подкинул с утра другой мотор.
Подумал ,если сим один может как то влияет - то же самое F6.
Вот думаю ... вроде из-за платы интерфейса такого не может быть , из за косы мотора вроде то же не должно F1 , бы была ...
Смущает , что светодиод замка начинает моргать как будто - силовой контакт в замке искрит , выдрал из чайника светодиод с резистором ,
подключил на выход замка - всё нормально , да и замок новый
Субботний энтузиизизм иссяк , в понедельник поменяю косу мотора. |
Kaskad11
Я бы, для начала, провода на замок под нагрузкой проверил. Если ОК - блокировать УБЛ. Дальше - по результатам. Плату индикации, я думаю, ты уже проверил? |
Антонов007
-раз вылечил, обрыв 100ом смд резистора на модуле - Ф6 |
Viktor_67
Valeriynew
kaa1969 писал: | Примерно раз из 3-5 стирок виснет |
Если не ошибаюсь, то цепь контроля по УБЛ находится сзади симистора двигателя, под его радиатором. Возможно на каком-то резисторе есть микротрещина, из-за которой так себя модуль и ведет. |
аркаша-10
kaa1969, один вопрос для полноты картины, все эти неисправности происходят в том же самом корпусе СМА? ты попробуй этот родной модуль испытать на другой машинке, с восьмерочной проводкой, результат скажешь. |
kaa1969
Всё победил я её.
После замены мотора , дефект стал проявляться чаще , поменял ещё раз , а заодно и косу.
Вроде пока работает , мотор на место поставлю и ещё покручу. |
yura14
kaa1969 писал: | аркаша-10, ....Вот сегодня подкинул с утра другой мотор... | Что у тебя за моторы ?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2020 13:07
kaa1969 писал: | Всё победил я её.
Вроде пока работает , мотор на место поставлю и ещё покручу. | |
Антонов007
kaa1969
yura14,
Вестимо , что за моторы - хлам всякий с разбора
первый видать попался хуже родного - а вот второй вроде ничего - работает , пока работает. |
yura14
kaa1969 писал: | yura14, .... а вот второй вроде ничего - работает , пока работает. | Ну, пусть работает. |
Антонов007
