Александр 13
Привет коллеги!
В самом начале работы показывает ошибку Е11.
Дверца блокируется, контакты на убл замыкаются, напряжения присутствуют. Проверил обвязку убл, обвязку до контроллера, заменил сим на всякий. Всё равно вываливается эта ошибка. Была года 3 назад ошибка Е01, заменил убл и резистор. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Александр 13
Может проблема в процессоре, не видит сигнала закрытия? До этого стирала минуты три, а потом появлялась Е11. |
аliеn
Александр 13 писал: | ...Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Александр 13 писал: | Может проблема в процессоре... |
Всё может... но разве это тебе поможет??? |
Александр 13
Забрал с собой пока. Коварный дефект оказался, нужно всё поэлементно проверить. |
аркаша-10
аliеn, Приветствую тебя, здоровье как? Так Александр 13, неисправность твоя детская, ни разу не коварная. И даже неисправностью это нельзя назвать, так себе.......бывает. |
Александр 13
аркаша-10, ну незнаю, как ты это слёту оценил. В интернете об этой ошибке вообще ничего, только на симистор все ссылаются. Модуль был залит пеной, не становилась в рабочий режим, несколько сегментов на дисплее не светилось. Заморочился. Погоревшие резисторы вплоть до процессора, пробитые транзисторы, разорвавшийся сим по помпе, всё заменил. Отработала после этого 7 месяцев. И тут
эта ошибка. Проводка в порядке, кольцевых трещин и непропаев нет, кондеры не вздутые(вот это детские поломки). |
аркаша-10
Александр 13, ошибка снимается? |
Александр 13
аliеn
