gjlubevod
Всем добра! Парни проблема следующая- машинка запускается , работает , время отрабатывает,но не вращается двигатель, когда в конце доходит до 1 мин. зависает ,ошибку не выдает, если вручную крутнуть двиг. сигнал с тахо пошел, все -дорабатывает и отключается. В тесте ошибка Е43, модуль ewm2100n , замок не електромагнитный , в процесе прозвонки модуля с проца сигнала на управл. двиг. нет , такая проблема не встречалась , нужен совет- проц? или может прошивка исправит ситуацию.,? Всем спасибо.! |
aleks.mars
Если ошибку правельно считал,то это по УБЛ или по сим УБЛ ,там и ищи. Ошибку стирал ,может она старая. |
gjlubevod
Всем спасибо. проблему решил. виной всему был R112 причем не згоревший а банальный непропай.трижды прозванивал эту дорогу , резюк в норме,а вот в цепи пропал ,ну сам недоглядел, хотя на таких модулях действительно впервые встретил такую проблему.Всем спасибо! тему закрываю. |
тю
gjlubevod
Перереж дорогу после резюка и потом скажеш бред или... |
regiss
gjlubevod писал: | В тесте ошибка Е43, модуль ewm2100n |
gjlubevod писал: | виной всему был R112 причем не згоревший а банальный непропай. |
Заявление "в тесте ошибка Е43" любой мастер понимает, как факт, что при проведении тестовой программы выскакивает ошибка Е43. Соответственно, после такого заявить, что причиной выскакивания ошибки Е43 является обрыв резистора в цепи управления симистором мотора, звучит как - БРЕД. |
gjlubevod
Не злись, лутше улыбнись! |
тю
AC}{DC
тю
