Setas
По всем програмам крутит большыми оборотами симистор цел................
Добавлено 17-11-2004 22:44
Setas,
Бернолд
| А магнит в тахо не открутился ? |
Setas
kolyo
Проверь резистор (100 ом) на ТАСО 1
Проследи все елементы на ТАСО 2 |
Setas
| все цёлы что та мне светит опять какои кераmически кондик пробит как на прошлом модуле на Новер |
kolyo
Транзистор проверил?
Можеш подать напрежение 5вольт на кондер С2 и проверить все напрежения на выводы транзистора(общий-вывод N платы). |
Alexzz
Setas, осциллограф есть? сигнал тахогенератора проследить до процессора можешь?
Хотя поидее если бы не было сигнала с таходатчика то эта плата после разовой раскрутки мотора закрывалась бы на защиту до переключения шага программатора. |
kolyo
Setas, ты так и не обьяснил,как раскручевается мотор.
На етой плате есть контроль симистора.
И как идет в режим стирка?
Реверс есть?
Реле выключает? |
Device
Надо проверить эти детали.
И вобще померь что у тебя приходит на разьем тахо. Просто крутни бак и померь может у тебя тахометр в обрыве. Симптомы точно его. |
Setas
| причина была в транзе хотя прозванивалса нормально поменял ивсё пошло споибо за помощь... |
Vanya Grek
Пишу в этом топике дабы не плодить лишних тем.
Подскажите пожалуйста номиналы СМД резисторов обозначенных красным кружочком.
regiss
| Vanya Grek писал: | | Подскажите пожалуйста номиналы СМД резисторов |
Смотри: |
Vanya Grek
Огромное спасибо, так и подозревал.  |
максим 0203
| Доброго времени суток! Извините что вклиниваюсь в тему, подскажите пожалуйста номинал резюка на модуле REMCO 5153, стоит в цепи tac02, выгорел невозможно прочитать.Заранее благодарен! |
максим 0203
TadLoS
Пишу тут опять же, чтобы одних и тех же тем не плодить
нужна фотография этого же места (сообщение regis2) только для модуля РROCON 5153
буду премного благодарен! |
yap
Доброе время суток!
Нужна помощь.
Стиральная машина Philco WDS 1063 M , ЭМ - REMCO 5153 215 E
Выгорели дорожки в районе выводов TACO1 и TACO2 (на фото).
Кроме дорожек выгорел транзистор (1 на фото) и ,похоже,конденсатор (обведен на фото-2).
О том что конденсатор ,сужу по первому фото в этой теме (но фото мелковато,толком не рассмотреть). Конденсатор испарился без следа. Транзистор ,судя по маркировке (3D) - BC856A.Сгорело то ли две,то ли три рядом идущих дорожки.
Очень бы помогло фото с топологией дорожек и номинал конденсатора(?).
Что ещё могло сгореть при такой картине повреждений?
Могло ли явиться причиной то,что в момент выхода из строя (при включении) сетевая вилка была повернута на 180 градусов от своего всегдашнего положения (вопрос возник потому,что на схеме машины четко указаны фаза и ноль)?
Заранее благодарен.
