стиралка electrolux ews1030 глючит
itan
Сообщение #1 от 21/11/2004 10:58 цитата
доброго времени суток
ситуация такова
стиральная машина electrolux ews1030
куплена в эльдорадо 6 ноября
на гарантии
гарантия то гарантией, но вызов мастера связан сопределеными трудностями
стирала 2 дня без проблем
при попытки постирать в один из будних дней с 21.00 начала произвольно выключаться
выгледело все так
включается, работает программа и раз-все пропало на пару секунд (индикации никакой кроме сеть)
включается снова и продолжает программу
и так продолжается раз в минуту
выключаю /включаю
все нормально, затем таже история
переодически выдавала ошибка Еb0 ну это не факт, тк погорит и снова работает
ну как чел в тех обр. призадумался
в итоге запустил после 22.30 все работает без проблем вообще
так вот знатокам вопрос
дело в падении напряжения в сети дома ?
насколька стиралка чувствительна к падениям напряжения?
все остальные прибры телек , комп работают без проблем
все повключали калориферы и прочую греющую технику или в подьезде ктото реально сажает напругу до 22 часов
замерять В в розетке не пробывал
да еще добавлю почемуто минуты на машинке идут слишком длинно
т.е. на машинке проходит 1 минута а в рельности уже 3
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 21/11/2004 11:07 цитата
Группа ошибок EB0 связана с напряжением питания. Чаще всего возникает из-за пониженного напряжения в сети. Кстати, померять напряжение не мешало бы, просто для статистики. Пока есть данные что эта ошибка возникает где-то между 190 и 180 вольт. Поидее машина глючить при этом не должна, при возникновении этой ошибки она просто должна постоять некоторое время в ожидании восстановления напряжения и потом самостоятельно продолжить программу. Естественно, что общее время выполнения программы при этом увеличивается.
Добавлено 21-11-2004 10:09
Самый лучший выход из этой ситуации - стирать в другое время, когда нет просадки напряжения. Например сутра.
itan
Сообщение #3 от 21/11/2004 17:02 цитата
спасибо
я так и подумал, решил спросить у спецов
ну чтож, будем откладывать стирку на 5 утра, чтобы проснуться и все развесить улыбка
эх соседи, соседи, зачем вы понижаете напряжение...
Sergey_82
Гость
Сообщение #4 от 22/11/2004 20:58 цитата
у меня таже ситуация, напругу мерил, при 215В работает, при 205 уже нет
Device
Сообщение #5 от 23/11/2004 06:28 цитата
А какая машинка?
itan
Сообщение #6 от 23/11/2004 13:27 цитата
все нормально
в 5 ночи работает улыбка
Sergey_82
Гость
Сообщение #7 от 25/11/2004 21:53 цитата
EWS1030
Device
Сообщение #8 от 26/11/2004 07:15 цитата
EWS1030
Это е-люкс?
Baal
Гость
Сообщение #9 от 27/12/2004 09:58 цитата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Electrolux EWS1030, та же проблема!!!! Только вчерась купили, сразу(сам голливудская улыбка) подключил, хотел быстрее ее в деле опробовать всякие сифоны-переходники купил, а удлиннитель с землей забыл Нет .....не долго думая решил, что пилот от компа подойдет...и вот результат!!!!!ЕБО!!!! будь оно неладно!!! И главное ведь в инструкции ничего про такую ошибку не написано!!!! Не знаешь что и думать, к кому бежать!!! Хорошо, что сразу на вас наткнулся!!! Сегодня вооружусь напряжЁметром и нормальным удлиннителем, а завтра отпишу о результатах!!!! шок шок
ЗЫ Товарисчи, если кто еще сталкивался с энтим пресловутым ЕБО, не побрезгуйте - отпишите кто как поборол!!!!!ПЛИЗЗЗЗЗЗ!
serviceman
Сообщение #10 от 27/12/2004 10:36 цитата
Ребят!Вот эти 1020 и 1030 очень капризны на перепады.У меня за последнее время их уже было штук 10 с подобным дефектом.При скачках или понижении напруги начинается кратковременные включения-выключения.При стабильном питании работает все четко.
Baal
Гость
Сообщение #11 от 27/12/2004 11:03 цитата
Дык чаво делать та??? Стирать по ночам или бесперебойник ставить???? Больше вариантов нет????? рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи
serviceman
Сообщение #12 от 27/12/2004 11:10 цитата
а причем тут удлинитель с землей?Землиться должна розетка,ежели она не заемлена,то никакой удлинитель не поможет.
А насчет-когда стирать,то стирай в то время,когда сеть не перегружена.Иль притащи электрика-пускай переключит тебя на ту фазу,которая меньше напряжена(если в квартирном доме живешь)]
Baal
Гость
Сообщение #13 от 27/12/2004 11:24 цитата
Ну забыл, сеня исправлюсь.......А за девочку-перевокурсницу-филолга меня держать не нада, розетку ужо заземлил када плиту(кста, КАЙЗЕР, зверь-машина!! Тока таймер сновья не пахал, сразу заменили и все тьху-тьху-тьху!!) ставил и пилот применял тока с целью заземлицца иба проста-удлиннитель-без-земли нашелся бы без труда!!!
Да, придецца с электриками пообчацца.......нада к удлиннителю еще 0,5 взять!!!
Ну вобчем, ОГРОМНОЕ вам ! ! С П А С И Б А ! ! уважаемый serviceman!!!!! Ща на работе, тч все экспериментосы будут вечетом, а завтра отпишусь чем дело закончицца......или продолжицца.......... улыбка улыбка
serviceman
Сообщение #14 от 27/12/2004 11:34 цитата
Удачи!А вообще стиралка кайфная!Мне очинно ндравится!Себе такую хотю!
flex
Сообщение #15 от 27/12/2004 20:06 цитата
тот же индезит ваш кайзер,ничего хорошего,одни траблы мерлоневские. подшучивать, дразнить
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 27/12/2004 23:53 цитата
С завода электролюкс была получена инфа, что стиралки на электронике EWM2000 должны работать начиная с 200 вольт. А вот стиралки на EWM1000+ должны работать начиная аж со 175 вольт. За точность цифр не отвечаю, сейчас вспомнил по памяти. Попробую достать более точную информацию и поправить если что.
Так вот насчёт EWM1000+, там напряжение питания определяется процессором через делитель из двух сопротивлений, и один человек уже занимается исследованием проблемы возникновения ошибки пониженного питания. Думаю скоро мы узнаем какой резистор на плате нужно заменить и на какой номинал чтобы этой ошибки больше не было.
lee
Сообщение #17 от 28/12/2004 02:09 цитата
Козлы, сложно им было диапазон питающего напряжения расширить... Лентяи!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 28/12/2004 02:12 цитата
lee, ну тут ведь понимаешь вопрос в том, что при пониженном напряжении увеличивается нагрузка на движок. Так что это как защита думано. Сам то импульсный блок питанния и от 100 вольт работать будет. Кстати надо бы поэкспериментировать у кого латр есть. То есть выяснить до какого входного напряжения на плате будет сохраняться питание 5 - 12 вольт.
lee
Сообщение #19 от 28/12/2004 08:56 цитата
Alexzz, вряд ли это защита, обычно буржуи в таких случаях пишут на дисплее ерор какой нибудь, а здесь индикация гаснет, следовательно не приходит на плату те 5 - 12 вольт. А если движек коллекторный, ему по барабану 10-20 вольт.
serviceman
Сообщение #20 от 28/12/2004 09:13 цитата
Не согласен!При падении напруги включаются и выключаются!Замечено и проверенно.
ЗЫ,я сегодня тяжел,поэтому просю не спорить!
