Стиральная машина Bauknecht, выдаёт ошибку 02.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 21/12/2004 19:51 цитата
Модель Excellenge WA3374, на индикаторе высвечивается ошибка 02. При этом работает насос, все индикаторы моргают в такт с звуковым сигналом. Двигатель проверен, конечник на поплавке исправен, насос функционирует. О чём говорит эта ошибка и как сбросить эту ошибку? С уважением! одобряю
bobby
Гость
Сообщение #2 от 22/12/2004 11:28 цитата
провери термодвойка имал съм такъв случай
robocop
Сообщение #3 от 22/12/2004 12:10 цитата
если понимаешь по немецки-лови/сервис мануал на немецком/
  bau.pdf  351.36 КБ  Скачано: 1942 раз(а)
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #4 от 22/12/2004 19:23 цитата
robocop, спасибо, я живу в Германии, так что немецкий почти родной. улыбка
