ARDO A600X вибрация при отжиме, как открыть?
grek2k
Сообщение #1 от 04/01/2005 20:57 цитата
Проблема появилась постепенно после 3-х летней эксплуатации. Новая не вибрировала. Движок, я думаю, асинхронный. Реверс есть и отжим начинает с правильного направления. У машины на стирке 4 раза происходит ожим. Бывает что вибрации нет во всех 4 случаях, бывает в 2-х из 4-х, в общем , по разному.Если при вибрации крепко взяться руками за корпус и прижать, то достирать можно. Барабан шатал и крутил, подшипники вроде не шумят.
Почитал подобные темы - грешу на амортизаторы.
Подскажите пожалуйста как ее вскрыть?? (машину).
Опыт вскрытия импортных утюгов и фенов есть.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 04/01/2005 21:34 цитата
grek2k писал:
У ардо снимается задняя стенка. Привинчена 8 саморезами. И снимается крышка. Привинчена сзади двумя саморезами.
А насчёт вибрации, надо проверить конденсатор. Для начала проверить жёсткость установки. Ну и напоследок проверить амортизаторы.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #3 от 04/01/2005 21:35 цитата
Да ты прав у этой стиралки движок асинхронный! Для вскрытия тебе нужна только фигурная отвёрка, с зади под крышкой два шурупа свинть их и потяни крышку на себя (с зади) но по моему это тебе нечего не даст, по моему это тебе ничего не даст надо проверить крепко стоит стиралка на полу или нет? И какой пол у тебя? Я проверяю таким образом - нажимаю с угла в противаполжный угол и поверяю следующие углы если машинка не шатается всё в порядке если шатается то нужно подрегулировать ножки а после этого приступай к вскытию!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 04/01/2005 21:42 цитата
Rubik писал:
не на себя, а просто нужно поднять заднюю сторону крышки вверх, а перед сам свалится.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #5 от 04/01/2005 21:50 цитата
Извини Алекс я ошибся я думал все мерлоневские открываются одинаког я АРДО отрывал в начале прошлого года и по этому
не трудно ошибится!
grek2k
Сообщение #6 от 05/01/2005 19:47 цитата
Всем спасибо за ответы!! Машинка стоит на полу из керам. плитки. Плитку клал сам, по уровню. Попробую поработать с ножками. Только непонятно, они могут разрегулироваться?
Новая была - стирала идеально.
JLust
JLust
Сообщение #7 от 05/01/2005 21:35 цитата
grek2k,
Загружай побольше белья в машинку.
Когда малая загрузка - чаще вибрирует.
Ещё, может бельё скомкаться, или забиться в одну вещь - например в наволочку.
Тогда грех не повибрировать.
Вообще, Ардо 600 отличаются повышенной вибрируемостью из-за отсутствия регулировки скорости отжима.
У меня одна из стиралок - двадцатилетняя Вятка. При каждой стирке она выпрыгивает на середину ванной комнаты и бьётся об раковину. Я жене уже устал читать нотации о пользе полной загрузки стиральной машины, и экономии таким образом 60% её ресурса. Плюнул, и купил ещё парочку. Вятка сломается - ремонтировать не буду.
Device
Сообщение #8 от 06/01/2005 07:44 цитата
JLust писал:
Да, побольше мелкого белья, тогда оно распределяется более равномерно по барабану.
grek2k
Сообщение #9 от 06/01/2005 21:05 цитата
А пододеяльники зашивать!! голливудская улыбка Похоже ответ нашелся, сегодня качнул по диагональным углам, а она шатается, не на всех ножках стоит. Слава Rubik, !!, а также всем спецам на этом форуме.
grek2k
Сообщение #10 от 07/01/2005 19:50 цитата
Проверил теорию - подкрутил ножки, загрузили машинку крупногабаритным бельем ( шерстяные свитера, джинсы). Эффект обалденный - никакой вибрации. Никогда бы не подумал, что одна закрутившаяся ножка так влияет. Еще раз слава Rubik, !!, а также всем спецам на этом форуме.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #11 от 07/01/2005 23:41 цитата
Я всегда рад помочь людям особено когда они понимают, и я от этого радуюсь вместе с ними.
ЖИЗНЬ ХОРОША ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА ВСЕМ ХОРОШО!
