стиралка Ardo TL810 Зависание программ
Kaper
Сообщение #1 от 16/02/2005 22:42 цитата
Вот с таким дефектом обратились ко мне. В ходе исследования оказалось, что программы не циклы не переключаются из-за того, что вода не нагревается, т.е. не включается ТЭН.
ТЭН – живой, термосенсор – живой (7кОм; 3,3V), термопредохранитель – тоже жив.
ПУ Elmarc DX-45 SX. Оказалось, что не коммутируется релюха, которая управляется с процессора через делитель посредством транза ВС337.
ВОПРОС: процессор не даёт сигнала на этот транзистор, хотя программа выбрана соответствующая. Либо он запирается от какой-либо вторичной ошибки, либо…
Device
Сообщение #2 от 16/02/2005 22:51 цитата
Kaper писал:
либо…
... внутренний обрыв выхода.
Хотя мало вероятно, вариантов море, вот например:
- У тебя обрыв цепей задатчика температуры или датчика температуры.
Машина думает что ты стираеш в холодной воде. (типа регулятор на ноль )
Kaper
Сообщение #3 от 16/02/2005 23:00 цитата
У неё вложены эти параметры уже в программу (т.е 1-я - 90гр, 2-я - 60гр и т.д.). Заливая воду она сразу проверяет её температуру через сенсор и даёт инфу процессору, который решает подать сигнал на 18-ю ногу или нет.
Вот у меня ещё родилось пара вопросов: Какое сопротивление должно быть у этого термосенсора при комнатной температуре; и Может ли быть падение или короткое при живых сопротивлениях делителя? Кстати, при прикосновении к этой ноге неизолированным пинцетом, релюха клацает с частотой 50 Гц.
Device
Сообщение #4 от 16/02/2005 23:03 цитата
Kaper писал:
Это к ноге проца? Значит скорее всего обрыв... рёв в три ручья
Слава
Слава
Сообщение #5 от 17/02/2005 20:02 цитата
7 Ком ,для Ардошного нормально
Макс
Макс
Сообщение #6 от 17/02/2005 20:10 цитата
Скорее всего прийдется менять модуль.
igor_
Сообщение #7 от 20/09/2006 10:11 цитата
Доброго времени суток! Привезли в ремонт машину с точно такой же неисправностью, проверил всё- нет сигнала на транзистор управления реле. Менять модуль?
fed
fed
Сообщение #8 от 20/09/2006 10:49 цитата
меняй!потом расскажешь
igor_
Сообщение #9 от 20/09/2006 11:28 цитата
где его ещё взять, у тебя?
fed
fed
Сообщение #10 от 20/09/2006 12:57 цитата
можно и через меня
igor_
Сообщение #11 от 20/09/2006 13:02 цитата
смотри личку
