Стиралка ARDO TL600x дребезг при сливе воды
Arum
Сообщение #1 от 02/02/2006 11:17 цитата
Здравствуйте уважаемые участники форума. СМА Ардо TL600x в последнее время стала сильно громко дребезжать при сливе воды перед отжимом. Дребезг в районе помпы. Пока ещё не открывал, не смотрел. Машинке 7 лет. Работает 4-5 стирок в месяц. Нужно ли вмешательство? Просвятите пожалуйста. бяка
fed
fed
Сообщение #2 от 02/02/2006 11:45 цитата
ну и поменяй помпу,выработка вала наверняка уже большая
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 от 02/02/2006 15:32 цитата
Arum, Если машина своя, можешь для начало просто достать и промыть помпу, там бывает много песка. Ну а самое лучшее конечно просто поменять помпу и не парится..
Макси
Макси
Сообщение #4 от 02/02/2006 18:46 цитата
Присоеденяюсь помпу в утиль.Тем более у машины такой срок
Lomaster16rus
Сообщение #5 от 03/02/2006 20:31 цитата
А можно и забить, если машинка своя. С треском дооолго может еще работать. Как слив начнет отказывать - меняй неглядя.
Arum
Сообщение #6 от 09/02/2006 09:57 цитата
Спасибо всем. Похоже проблема ушла (или решилась). Причём после того как я обработал машину средством для удаления накипи. Предварительно вскрыл и посмотрел состояние внутри. Всё в порядке: ремень , патрубки, провода. А вот ТЭНы..... Как они ещё работали? Не ругайте дилетанта, я давно уже вынашивал мысль посмотреть их состояние, но не знал как. А когда вскрыл машинку, всё стало понятно. Поэтому помпа ушла на второй план и я решил начать с ТЭНов. После троекратной механической (очень аккуратно) и химической обработки они приобрели божеский вид и одновременно перестала дребезжать помпа. Видимо виноваты были кусочки накипи. классно!
Добавлено 09/02/2006 11:03
